Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.043
Anfang des Jahres errichteten zwei Manitowoc-Krane innerhalb von vier Tagen einen Windkraftturm in Cleveland (US-Bundesstaat Ohio). Die 135-m-Turbine befindet sich vor der Firmenzentrale von Lincoln Electric, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Lichtbogenschweißung und langjährigen Lieferanten der Windkraftturmbranche.
Bei dieser Turbine handelt es sich um einen der größten städtischen Windkrafttürme in Nordamerika; sie wird bis zu 10 Prozent des Energiebedarfs des Fertigungswerks von Lincoln Electric decken, wodurch die jährlichen Energiekosten um ca. USD 500 000 gesenkt werden.
Zur Errichtung der 2,5-MW-Turbine wurden ein Manitowoc-Raupenkran 16000 und ein Grove-AT-Kran GMK5120B ausgewählt. Beide Maschinen gehören der All Erection & Crane Rental Corp., der größten Verleih- und Vertriebsfirma für Hubgeräte in Nordamerika.
Die erste Aufgabe des Projekts bestand darin, die vier Turmabschnitte von den Lieferwagen abzuladen und zu errichten. Diese Abschnitte wurden vom Modell 16000 angehoben und anschließend langsam in Stellung gebracht, wobei der GMK5120B im Tandemhubverfahren Hilfestellung leistete. Jeder Abschnitt wog ungefähr 64 t.
Nach dem Errichten der Turmabschnitte arbeiteten die Krane dann zusammen an der Montage der 90-t-Rotorgondel und Kraftübertragung, was in zwei Hubvorgängen erfolgte. Abschließend wurden die drei Rotorblätter am Boden miteinander verschraubt, bevor die gesamte 58-t-Baugruppe vorsichtig in Stellung gehoben wurde.
Nach Abschluss des USD 5,9-Mio.-Projekts veranstaltete Lincoln Electric eine Einweihungszeremonie zur Feier dieses Erfolgs.
Laut George Blankenship, dem President von Lincoln Electric North America, versinnbildlicht die Windturbine einige wichtige Werte des Unternehmens, und deshalb war es wichtig, dass die Montagearbeiten den höchsten Ansprüchen gerecht wurden.
?Dieses Projekt befand sich drei Jahre lang in der Entwicklung und verkörpert das Engagement unseres Unternehmens hinsichtlich erneuerbarer Energien und der Windkraftturmbranche?, führte Blankenship aus. ?Deshalb war es von herausragender Bedeutung, dass der Turm effizient und unter Einhaltung höchster Qualitätsnormen errichtet wurde. Die bei diesem Projekt eingesetzten Krane haben ausgezeichnete Arbeit geleistet und alle Hubarbeiten liefen reibungslos und fristgerecht ab.?
In der Anfangsphase des Bauprojekts wurde außerdem ein dritter Kran, das 27-t-Modell RT530E-2 aus der Geländekranreihe von Grove, zur Baustellenvorbereitung eingesetzt.
Manitowocs 16000 ist ein Raupenkran mit einer Tragfähigkeit von 400 t, und bei dem Lincoln Electric-Projekt spannte All Erection & Crane Rental Corp. den Kran mit einem 48 m langen Hauptausleger und einem 54 m langen wippenden Hilfsausleger ab. Der Kran kann mit einem Hauptausleger mit einer maximalen Länge von 132 m ausgestattet werden. All Erection transportierte den Kran auf 22 LKWs zur Einsatzstelle.
Bei dem vielseitigen Grove GMK5120B handelt es sich im einen AT-Kran mit einer Tragfähigkeit von 120 USt und einem 51-m-Hauptausleger, der auf einem fünfachsigen Unterwagen montiert ist.
2012/01/post-35-1326817246_thumb.jpg
2012/01/post-35-1326817258_thumb.jpg
