hallo. für meine abschlussarbeit würde ich gern den strombedarf eines krans ermitteln.
weiß zufällig jemand wieviel ein durchschnittlicher hochbaukran minimal und maximal an strom vebraucht?
vielen dank im vorraus!
Hi und Willkommen hier im Forum!
Wenn Du noch ca. 1 Woche warten kannst, kann ich Dir den Energiebedarf eruieren.
Aber normalerweise kann man mit dem Anschlußwert schon Rechnungen anstellen.
Du wirst höchstwahrscheinlich die verbrauchten KWh benötigen, stimmts?
hi. ich hab leider ein wenig zeitdruck, daher wäre es kurzfristig besser.
ja in kwh wäre optimal. ich bin betriebswirt und weiß leider gar nicht wie ich das anhand vom anschlusswert berechne. es muss nicht übermäßig genau sein, nur das ich einen halbwegs realistischen mittelwert habe.
mit einer berechnung wäre es natürlich am besten.
In solchen Kalkulationen geht man normal von der maximalen Motorleistung aus mal x Betriebsstunden.
zb. 30 KW Hubwerk
5 KW Schwenken
2 KW Katze
= 37 KWh / Betriebsstunde ( so habs ich zumindest gelernt).
Auch wenn ein einzelner Motor natürlich nur an der Kotzgrenze wirklich diese Leistung aufnimmt, nimmt man diese rein kalkulatorisch an.
D.h. in deinem Falle Anschlußwert mal Betriebsstunden mal Einschaltdauer, ich würd da spontan den Faktor 0,6 wählen, da nie alle Motoren zusammen laufen, außerdem ja Zeit beim Anschlagen verloren geht, in der alle Motoren stehen.
Hi!
Und bedenke, das zb. im Winter eine Heizung in der Kabine läuft mit ca. 2000W (2 Kwh)! Die läuft, wenn nicht zeitgeschaltet, eigentlich 24h am Tag. Bei einer Zeitschaltung kannst mit einer Laufzeit der Heizung mit 1-2 h ÜBER der Arbeitszeit rechnen, da die Kabine eigentlich immer vorgewärmt wird.
