Habe einen tb0135 angebotenkommen für 7500Euro
-5000 std
-Tieflöffel 80cm und Grabenräumwanne 120cm
Die Maschiene sieht altersbedingt gut aus, was haltet ihr davon?
Hm ... klingt ja jetzt erstmal nicht so schlecht ...
-wie sehen die Ketten aus ?
-Büchsen ausgeschlagen ?
- Löffel verbolzt oder schon mit SW ?
- Öl Technisch alles dicht ?
- offene kabine oder verglast ? bearbeitet von Greifergott
-Eine Kette 80% die Andere 40%
-Bolzen kaum spiel
-SW ms03
-Geschlossene Kabine alle Scheiben ganz
Hier läuft nen völlig mißhandelter mad_red.gif TB025 mit ~10.000 Stunden....
Takeuchi ist schon sehr stabil gebaut. Der will nicht sterben. eusa_think.gif
Wenn des Spiel im Arm in Ordnung ist, die Zylinder trocken, und Leistung da ist...
geht der Preis fast in Ordnung. Ein bischen handeln gehört halt dazu....
Ich würde vor dem Kauf nochmal die Kabine kippen und drunter sehen,
die Schläuche und den Motor von hinten kontrollieren.
Und schau dir auch den Hauptarmzylinder an.
ob der Zylinder/stange nicht mal Bekanntschaft mit dem Löffel gemacht hat.
Wichtig ist auch das er Geradeaus läuft.
Mach einen simplen Test, Hochdrücken über Schild und Arm, und schauen ob wenn man eine Kette ansteuert die andere mitläuft und umgekehrt in beide Richtungen.
Sollte eine Kette mitlaufen oder zucken=Drehkerndurchführung undicht.
Hallo
Habe selber einen TB 145 und TB 016 sind sehr zuverlässige und Robuste Maschinen.
Was ich auf alle fälle machen würde ist alle Öle und Filter wechsel vor allendingen die Endantriebe die sind empfindlich, aber nur wenn man ewig ohne Öwechsel fährt.ich mache alle 500 h Endantriebe,alle 250 Motor,und Alle 1000 h Hydraulik,macht sich immer bezahlt.
