bautech 0 Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 Hallo hat schon mal einer eine erdrakete geöffnet? das teil schlägt nicht. warscheinlich nur der kolben fest war lange nicht im einsatz? rechts oder linksgewinde?Gruss David Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 Hersteller? Und ohne die richtigen Hakenschlüssel.... viel Spaß WD40 in den Schlauch, Druck drauf durchlassen lasen bis WD40 wieder rauskommt, 2-3 Tage liegen lassen,und dann auf festen untergrund mal mit der Spitze aufschlagenl hilft meistens. (und wenn die Maschinen lange liegen, Öl in den Schlauch, durchblasen und dann erst weglegen) Zitieren
bautech 0 Geschrieben 9. Januar 2012 Autor Geschrieben 9. Januar 2012 hat er schon probiert...hersteller leider nicht bekannt....warscheinlich grundomat 75cm durchmesser...links oder rechtsgewinde beim öffnen? schlüssel hab ich... Zitieren
SirDigger 2.352 Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 Rechtsgewinde nach Aussage unserer Werkstatt (leichtes Anwärmen würde helfen) Zitieren
Funke 193 Geschrieben 9. Januar 2012 Geschrieben 9. Januar 2012 anwärmen ist gut ,meist mit Loctite eigeklebt.viel Erfolg Zitieren
