Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.164
an unserem Mobilbagger Terex TW130, Bj 2006 lässt sich das Schild nicht mehr bedienen. Beim betätigen des Schilds sollte auch die Motorumdrehung ansteigen, auch das funktioniert nicht. Desweiteren fühlt sich der Hebel recht schwammig an, als wenn gar kein Druck vorhanden ist. Alle anderen Funktionen des Baggers funktionieren einwandfrei. Hat jemand eine Idee?
Gerne hätte ich auch Explosionszeichnungen und Ersatzteilliste von dem Bagger. Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich so etwas bekomme.
Vielen Dank
Gruß vom Paul
Schau dir mal die Vorsteuerleitungen Richtung vom Schildhebel Richtung Steuerblock an...
da ist bestimmt was undicht, und es kommt nichts am Steuerblock an.
Hey, danke für die schnelle Antwort. Leider ist dort nichts undicht, der Bagger verliert keinen tropfen Oel.
hatte mal das selbe problem, bei mir war das magnetventil defekt. hoffe es hilft dir weiter
Ist die Ansteuerung vom Schild beim TW130 mit einem Umschalter gelöst? Wenn ja könnte es auch des Kabel zum
Ventil sein...
Oder hat es da noch einen eigenen Hebel?
Bei ATLAS bin ich ein wenig eingerostet *g* Nach der 4er Serie ist von denen nix mehr auf den Hof gekommen..
(zum Glück)
