alex323 0 Geschrieben 2. Januar 2012 Geschrieben 2. Januar 2012 Hallo.Hat von euch noch jemand nen Kramer 312 Radlader der so in den 80iger gebaut worden ist???Müsste mal wissen wieviel Bar euer manometer für den Wandlerdruck bei vollgas anzeigt.Danke im vorraus. Zitieren
UNIFUCHS 9 Geschrieben 5. Januar 2012 Geschrieben 5. Januar 2012 Hallo Alex,meinst Du die Anzeige der Druckölkupplung? Die ist bei meinem 312 immer um die 13 bis 15 bar. Das Manometer für die Drucküberwachung im Hydraulikölfilter steht bei kalter Maschine bei 2bar, ansonsten bei 0,5 bar.Viele Grüße,Stephan Zitieren
alex323 0 Geschrieben 6. Januar 2012 Autor Geschrieben 6. Januar 2012 Hallo Stephanja genau die Anzeige von der Druckölkupplung meinte ich. Dank dir für deine schnelle AntwortMfg alex Zitieren
Waldsegler 3 Geschrieben 4. Februar 2012 Geschrieben 4. Februar 2012 Unser Uralt 312 mit 2-Zyl Deutz aus Mitte der Siebziger hat ab 1/3 Last immer mindestens 20bar.Allerdings baut sich der Druck, wenn er kalt ist, erst von 5bar im Leerlauf so in 1-2sec auf, wenn man Gas gibt. Das ist kaum noch da, wenn er warm ist. Generell ist aber die Pumpe für den Fahrantrieb durch einen Ölmangel etwas mitgenommen, denn "früher" hatte der immer 25bar - Vollanschlag.Gruß Niels Zitieren
