Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.247
servus,
kennt sich jemand mit einem Sennebogen s 212 Mobilbagger aus.
+++ Edit by Mod @Baumafreddi: Bitte nicht für jede Frage zu diesem Bagger ein neues Thema aufmachen. Ich habe die beiden bestehenden Themen hier zusammengeführt. +++
bearbeitet von Baumafreddi
Experten denk ich gibt es hier genügend !
Was brauchst Du denn für Infos bzw. welches Problem hast Du ?
mich würde interessieren wie schwer der Bagger ist und wie die Bremsen funktionieren ,per luft oder anders, da unserer keinerlei Bremskraft mehr zeigt.
MfG sennebogen s 212
Das Einsatzgewicht des Baggers liegt so bei 11t.
Die Bremse müßte bei dem Bagger noch eine penumatisch-hydraulische Betriebsbremsanlage sein.
D.h. wenn Du das Bremspedal betätigst, werden zwei Luftzylinder mit Druckluft beaufschlagt und diese betätigen die Hauptbremszylinder. Diese sind mit Flüssigkeit befüllt und durchs betätigen gelangt der aufgebaute Druck zu den Radbremszylindern an den Achsen und betätigen die Trommelbremsen.
Hoffe ich konnte es verständlich erklären.
Danke für deine Antwort.
Hat mir sehr weitergeholfen.
