Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Halllo
habe das problem bei meinem hr8 das er sich nur langsame bis garkeine funktion im rechten joystick und rechten fahrantrieb hat nur wenn ich eine andere funktion unter druck halte funktioniert alles wieder. habe gelesen das es was mit druckspeicher zutun haben könnte, aber der fahrantrieb wird ja direkt angesteuert, kann es trotzdem der speicher sein?
nein wenn der fahrantrieb direkt angesteuert wird dann hat es nichts mit dem druckspeicher zu tun
hast du mal die drücke gemessen ?
danke schon mal
werde mir ein paar manometer besorgen und dann mal die drücke messen. wie hoch sollten die so sein?
in jedemfall muß im fahrantrieb links und rechts der selbe druck sein
vergleiche mal die stielbewegung und die auslegerbewegung
diese haben eigendlich immer den vollen betriebsdruck sind aber von den kreisen her getrennt
