Boogie_blaster 1 Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 Natürlich, um Biegemomente vom Turm fernzuhalten. Der dünne Untendreher-Turm ist nicht dafür gemacht, allzusehr auf Biegung beansprucht zu werden - und anders als bei normalen Untendrehern gibt es ja keine durchgängige rückwärtige Abspannung, die die Auslegerlast vom Turm fernhält. Diese Funktion muß beim CTK diese Zusatzabspannung erfüllen: Durch die auf Zug belasteten Abspannungen werden diese Kräfte dann in die Drehbühne eingeleitet und der Turm biegt sich nicht durch...Grüße Zitieren
tobi94 155 Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 WOW cool danke andi...is ja eigentlich en garnicht so komplizierter kran und gut durchdacht... Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 7. August 2007 Geschrieben 7. August 2007 (bearbeitet) Hier noch ein schöner Pekazett in der Abendsonne . Der Kran hat laut Typenschild 43 Meter Ausladung.Wenn das Foto etwas verdreckt aussieht - es wurde durch die Autoscheibe gemacht. bearbeitet 7. August 2007 von Holger2005 Zitieren
