baggerjoe208 0 Geschrieben 16. Dezember 2011 Geschrieben 16. Dezember 2011 Hallo Habe mir einen gebrauchten Radlader Kramer 312 LE Bj 1992 Bh.4450zugelegt.Wartungsarbeiten wurden wie folgt erledigt.Alle Öle und Filter erneuert sowie undichtigkeiten beseitigt ,Getriebe Ölkühler sowie Ansaugsieb gereinigt der Radlader fährt so ganz gut ,aber was mir auffiel ist das Getriebe extrem heiß wird trotz genügend ATF der druckanzeiger getiebe steht bei 20-22 nehme jetzt an wenn mann jetzt so weiter Fährt das die Hydraulikleistung usw. sich verschlechtern und es zum größeren schaden kommtwas wäre jetzt zu machen,wer weiß Rat ? Zitieren
TausGV 5 Geschrieben 22. Dezember 2011 Geschrieben 22. Dezember 2011 Hallo,was nennst Du denn "extrem heiss"? Hast Du mal die Temperatur gemessen oder nur gefühlt? Beim Temperaturfühlen verschätzt man sich nämlich sehr, sehr leicht. Alles oberhalb 45°C kann man in der Regel nicht mehr schmerzfrei anfassen und das kommt einem somit verdammt heiss vor. Ohne den konkreten Anwendungsfall zu kennen, würde ich sagen, dass Öltemperaturen von 80 bis 90°C problemlos sein müssten. Wobei die oberen Grenztemperaturen natürlich nur bei voller Belastung unter sehr hohen Umgebungstemperaturen erreicht werden sollten. Aber -wie gesagt- beim Fühlen kommen einem auch deutlich niedrigere Temperaturen schon sehr, bzw. zu heiss vor.... Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 23. Dezember 2011 Geschrieben 23. Dezember 2011 Hallo baggerjoe 208,da muß ich dem Taus GV völlig recht geben,leg dir mal ein Infrarotthermometer zu,die kosten nicht sehrviel und das kann man immer gebrauchen.Gruß Hydraulix Zitieren
baggerjoe208 0 Geschrieben 25. Dezember 2011 Autor Geschrieben 25. Dezember 2011 Hallo, TausGV,HydraulixErstmal Dank für eure Antworten.Stimmt mann kann es wirklich nicht ganau sagen wie hoch die Temperatur wirklich ist.Habe mir gerade mal ein Laser Thermo bestellt,ist ja wirklich im bezahlbaren bereich um 25 euronen,werde dann nach den nächsten Einsatz berichten. Mfg.baggerjoe208 Zitieren
baggerjoe208 0 Geschrieben 29. Dezember 2011 Autor Geschrieben 29. Dezember 2011 HalloHabe heute das thermo. erhalten und mal die Getriebe Temp. gemessenFazit :Außentemperatur 6,0° CRadlader ca. 5 km Straßenfahrt messung ca.80,0° CNächste Messung bei ca. 10 km Straßenfahrt 86,0° Cbei langsameren Fahrten auf dem Hof geht die Temp dann runter so auf 70,0°Cmüßte ja dann im Grenzbereich des verträglichen liegen oder ??? MFG.baggerjoe208 Zitieren
