Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.300
am besten ist es die anlage ölentleeren dh tank zylinder in jedem fall
zylinder öffnen ist auf jeden fall auch nicht schlecht da das ein ursachenträger sein kann
tank innen reinigen
beim geschlossenem kreis beide aggregate zerlegen
filter in kurzen abschitten tauschen
hast du die späne noch
prüfe mal ob die späne magnetisch sind und wie groß diese sind
anhand der spanform kannst evtl sehen wie er entstanden sein kann
danach 2- 3 mal spülen was auch mal nicht schlecht ist im saugbereich magnete platzieren
das mal auf die schnelle mal an tipps
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!!
Nun das Gerät ist ein 16to Mobilbagger mit angebautem Mulchkopf.
Der Kopf ist neu (10 Bh) bis jetzt.
Aufgefallen sind die Späne, weil der Mulchkopf nicht mehr die volle Drehzahl brachte.
An dem Kopf ist ein sog. Mengenteiler verbaut, damit wird erreicht, dass der mulcher nur das Öl zieht,
dass er auch braucht. Die werte (Druck und Liter) wurden vom Hersteller eingestellt.
Bei der Fehlersuche (Drehzahl) wurde vorgeschlagen, die Ventile des Mengenteilers zu reinigen.
Wenn dies keine Besserung herbeiführen würde, sollte man die Schläuche direkt an den Motor schrauben.
Da diese Arbeit immer mit ein bisschen Kleckern verbunden ist, ist es einem aufmerksamen Mitarbeiter halt
aufgefallen.
Seit diesem Moment steht der Mulcher....weil wir auf keinen Fall den Motor direkt anschliessen werden, kann
ja sein, dass die Späne von dem Motor selbst kommen.
Wir werden sehen..................
PS: die späne bzw Partikel sind ungefähr so groß wie die Punkte hier........
Hallo Zarkum,
da hat sich sicherlich ein Lager aufgelöst,bei der Partikelgröße,das sehen wir häufiger wenn wir Pumpen
oder Hydromotore instandsetzen,die Metallteile werden richtig klein gemahlen.
Das kannst du einfach feststellen,Hydromotor abflanschen,und an der Welle mal die Lagerluft kontrollieren,
genauso mit der Pumpe vorgehen.
Anlage spülen mußt du so oder so, ist halt viel arbeit.
Gruß Hydraulix
hallo zusammen
ich würde vorschlagen den mulcher weg zu lassen mit dem bagger einige stunden arbeiten und dabei achten ob die späne eher mehr oder weniger werden
so wie ich es rauslese hast du einen neuen mulcher und ein altes trägergerät
fakt ist der ursachenträger kann beides sein
die erstinbetriebnahme ist immer ein kritischer punkt von da her scheidet dein mulcher mal grundsätzlich nicht aus
du mußt eins bedenken der bagger ist vorher gelaufen und gerade dann wenn du den mulcher dran hängst dann hast du späne im system .
wer hat die mulcherinbetriebnahme gemacht ? hat der das system zum abschluß auf späne untersucht
zb mal den rücklauffilter gezogen , das sind 5 min mehrarbeit aber gold wert bei solchen entscheidungen
nun zu den spänen ,
wenn wie hydraulix beschrieben hat es lagerabrieb bzw lagerabsplitterungen sind dann brechen die späne immer weiter zusammen da diese hart sind vergleichbar wie wenn du einen stein zertrümmerst
ein normaler stahlspan hat eher ne komma form
gußspäne sind nicht magnetisch
alu und messingspäne sind farblich zu unterscheiden
das währe meine denkweise
schau mal nicht ob es sich sogar um bearbeitungsspäne handelt
auf jedenfall nicht wegschmeißen
mfg
