Oberpfälzer 0 Geschrieben 19. November 2006 Share Geschrieben 19. November 2006 Servus,Also unser Vio 45 hat jetzt 1300 Betriebstunden und läuft ohne Probleme.Der einzige Kritikpunkt des Baggers ist die Tür.Da diese zweigeteilt ist befindet sich in der Mitte eine Fuge und diese bei uns mittlerweile komplett ausgerissen was zur folge hat das die Türe nicht mehr richtig schließt.Aber Gott sei dank kommt ja jetzt der Winter und da werden wir auch dieses Problem lösen.GrußTom Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
HitachiBagger 6 Geschrieben 19. November 2006 Share Geschrieben 19. November 2006 Der einzige Kritikpunkt des Baggers ist die Tür.Da diese zweigeteilt ist befindet sich in der Mitte eine Fuge und diese bei uns mittlerweile komplett ausgerissen was zur folge hat das die Türe nicht mehr richtig schließt.Hallo,das Problem mit der Tür haben unsere Vio55er auch, es soll soviel ich weiß wieder auf eine einflüglige Tür umgestiegen werden so wie es beim Vio75 gelöst ist. Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Oberpfälzer 0 Geschrieben 19. November 2006 Share Geschrieben 19. November 2006 @HitachiBagger hab ich was gemacht an der Tür ???? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
toby112 4 Geschrieben 5. März 2007 Share Geschrieben 5. März 2007 (bearbeitet) Hi zusammen. habe auch schon erfahrungen mit yanmar baggern gemacht sind nicht schlecht bis auf ein bar kleine sachen. z.B beim B37 wenn mann nen tiefen graben zieht ist das schild voll im blickfeld, beim vio35 ist der ###### zu leicht. hab nen aushub für ne zistterne gemacht, beim hoch ziehen vom vollen 60er löffel kann dann mal der ###### hoch. hab dann löffel entlert, kommte nur den halb vollen löffel hoch ziehen. Gruß Toby bearbeitet 19. April 2008 von johannes Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Yannick 13 Geschrieben 5. März 2007 Share Geschrieben 5. März 2007 Hi zusammen. habe auch schon erfahrungen mit yanmar baggern gemacht sind nicht schlecht bis auf ein bar kleine sachen. z.B beim B37 wenn mann nen tiefen graben zieht ist das schild voll im blickfeld, beim vio35 ist der ###### zu leicht. hab nen aushub für ne zistterne gemacht, beim hoch ziehen vom vollen 60er löffel kann dann mal der ###### hoch. hab dann löffel entlert, kommte nur den haöb vollen löffel hoch ziehen. Gruß TobyBei abgestützten Planierschild? Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
