Hallo zusammen,
Unser Verein (Museumseisenbahn) hat seit kurzem einen Zweiwegebagger von O&K.
Es ist der MH-S, Baujahr 1991.
Leider wurden uns noch nicht die ganzen Unterlagen zu dem Bagger übergeben.
Nun ist ein Teil der Beleuchtung ausgefallen und keiner findet die Sicherungen.
Wo sind diese beim MH-S?
Vennjeti
Hallo vennjeti,
die Sicherungen müssten sich im Bedienpult auf einer Leiterplatte befinden.
Das Bedienpult hat am vorderen Ende von unten 2 Inbusschrauben,wenn die draussen sind,sollte man den unteren Teil nach unten klappen können,dann sieht man die Leiterplatte und die Sicherungen (Glasröhrensicherungen).
Falls alle Sicherungen okay sind,mal die Sicherungshalter (Wo die Sicherung eingeclipt ist) prüfen,ob die Sicherung auch wirklich fest gehalten wird.Bei Bedarf kann man mit 2 Finger die Clipbügel ein wenig zusammendrücken.
Sollte das auch okay sein,dann mal die Leiterplatte kpl. ausbauen und auf der Rückseite die Lötstellen auf Bruch/Wachelkontakt prüfen.Bei Bedarf kann man mit einem Lötkolben nachlöten.
Was auch sein könnte,wäre,dass einer der Stecker neben den Sicherungen ein Pin lose wäre oder sogar verschmort.Einfach mal alle anschauen.
Gruss Hans
