Hallo Hydraulikdoktor,
Also bis später
Christian
hallo guten abend
dein bagger hat bestimmt eine drosselsteuerung mit einer 2 kreis hydraulik zumindest wenn ich den beitrag so lese
entweder funktioniert die summierung nicht richtig sprich öl wird nur von einer pumpe an die stielbewegung gefördert
oder aber das sekundärventil ist zu tief eingestellt
hast du die möglichkeit einen druck zu messen ?
indem du alle bewegungen nacheinander mal auf anschlag fährst
falls du nicht weiter kommst mach bilder vom steuerblock
eine andere möglichkei ist das der steuerkolben nicht vollständig ausfährt und dadurch auch nicht der volle betriebsdruck an kommt
meld dich nochmal
mfg hyd doc
Hallo Hyd Doc,
danke für Deine Einschätzung.
Auf Deinen Rat hin, werde ich den Druck messen lassen. ( Ich selber bin kein Schrauber )
Ich geb das auch gerne so weiter. Mein bekannter ( KFZ Meister ) wird dankbar sein für diese Tipps.
Wenn dem so wäre, wie könnte ich das erkennen ?
Habe heute auch das Werkstatthandbuch für die Maschine bekommen. Ich werde jetzt mal der Sache
nachgehen und wieder berichten ...
Ich halte Dich auf dem laufenden !
Christian
deine sorgen sind zunächst mal unbegründet
dein bagger hat bauchschmerzen und kein Herzstillstand
eine defekte Hydraulikpumpe macht geräusche
eine verschlissene Hydraulikpumpe da gibts mehrere ansätze je nach stadium wie verschlissen diese ist
Ich würde es mal so definieren
es fängt mit einer größeren leckölmenge an unbedenklich
der lecköldruck ist nicht mehr konstant merklicher verschleiß
eine hohe temperatur am triebwerk merklicher verschleiß
die pumpe erzeugt nur noch bei max drehzahl den vollen druck verschlissen
Hy Doc,
du hast tatsächlich med. Talent ... top.gif Jetzt gehts mir schon mal besser !
Habe heute die Maschine in die Halle gefahren, da bei uns schon Schnee liegt.
Dabei ist mir auch aufgefallen, das bei Betätigung des Löffelstieles die Hydralik wie pulsiert ...
Schlecht zu beschreiben, eine art leierndes Summen ...?
Vielleicht sagt Dir das noch etwas zum Fehler ...
Auf alle Fälle sakrisch Dankeschön für Deine Infos !
Christian
