Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Hier ein paar Bilder aus einem Prospekt von Liebherr aus dem Jahr 1966
Das Bild zeigt die Liebherr-Turmdrehkrane Form 30A/35 mit verlängerter Drehsäule und Form 25A/30 .
Liebherr Turmdrehkran Form 56A/72
Die Liebherr-Turmdrehkrane Form 45A/65 gibt es in drei verschiedenen
Ausführungen geliefert: Ausführung l mit einem Auslegeranlenkpunkt von 23 m
für niedrige Bauten, II (Anlenkpunkt 35 m) und III (Anlenkpunkt 45 m) für den
Bau von Hochhäusern. Der Ausleger kann durch Zwischenstücke verlängert
werden. Durch Herausnahme der Auslegermittelstücke und unter Verwendung
einer Hakenflasche kann der Kran als Schwerlastgerät mit einer Tragkraft von
max. 8 t eingesetzt werden. Im Bild Ausführung l beim Bau einer Wohnsiedlung
in Bonn.
Liebherr-Turmdrehkrane Form 140/190 im Einsatz auf einer GroßbaustelIe
in der Schweiz. Die Krane Form 140/190 gibt es in zwei verschiedenen
Grundausführungen : mit einer max. Anlenkpunkthöhe von 40 bzw. 50 m.
Jede Ausführung kann durch Herausnahme von Turmstücken niedrigeren
Bauhöhen angepaßt werden. Außerdem wird eine Anpassung an die jeweilige
Bauhöhe durch die Teleskopdrehsäule erreicht. Als Schwerlastkran mit
verkürztem Ausleger und eingeschertem Hubseil trägt der Kran max. 16 t.
LIEBHERR-Turmdrehkran Form 140/190 in Schwerlastausführung in Nürnberg.
Montage eines Fertigleil-Bauvorhabens.
Liebherr-Turmdrehkrane Form 65 C und Form 56A/72 mit verlängerter Drehsäule
beim Bau von Wohnhochhäusern in Ferligteil-Bauweise in München.
Liebherr-Turmdrehkran Form 160 CS/230 SH beim Bau eines Wohnhochhauses in
Fertigteil-Bauweise in England. Diese Krantype Ist eine Sonderausführung für extrem
hohe Bauwerke. Die max. Hubhöhe beträgt 75 m, ohne das eine Verankerung am
Gebäude notwendig ist.
Im Bild der LIEBHERR-Universalbaukran Form 50 HB und
1 Turmdrehkran Form 56A/72 auf einer Großbaustelle in Düsseldorf. Die Montage
kann leicht und schnell ohne fremde Hilfsmittel durchgeführt werden. Eine sehr
kleine Ausladung bei vollkommen sicherer Führung des Auslegers wird durch die
hydraulische Auslegerverstellung erreicht.
Liebherr-Turmdrehkran Form 50 HB
LIEBHERR-Autoturmdrehkran Form AUK 120 und der Liebherr-Turmdrehkran
Form 170 bei einem Bauvorhaben in Fertigteilbauweise in Friedrichshafen.
Der Liebherr -Auslegerkran Form 500 beim Bau der Ruhr-Universität in Bochum.
Dieser Kran besteht aus einem 100 m langen, direkt an die Drehbühne
angelenkten Ausleger, sowie einer Drehbühne, auf der Hubwerk, Einziehwerk und
Drehwerk untergebracht sind. Das Lastmoment des Kranes beträgt ca. 500 mt.
Das Bild zeigt einen LKW-Aufbaukran Form 25A/30 auf einer Baustelle in Ravensburg.
Super - diese Fotos! Ich hoffe du hast noch mehr von diesen Oldies?
[quote name='hero' date='19.09.11 - 18:16' post='504158']
der linke Kran auf dieser Aufnahme ist ein F 45A/55 shades.gif . Der F 25A/30 war eine Nummer kleiner, als der F 30A/35 wink.gif
Beste Grüße
