Bauforum24 1.291 Geschrieben 1. Dezember 2011 Geschrieben 1. Dezember 2011 Die dänische Firma Paick Design aus Arslev bei Odense kommt mit einem neuen hydraulisch betriebenen Grundsystem für Verlegehilfen auf den deutschen Markt. Der Uni-Paick PA 202 ist der Grundrahmen, der sich als Verlegezange mit entsprechenden Greifern für Kantsteine, Rohre, Platten, Findlinge bis hin zum Greifer für Bewehrungsmatten einsetzen lässt.Bauforum24 auf facebook Der Uni-Paick PA 202 wird als Kantsteinverlegezange an einem Radlader eingesetzt.Die Idee für dieses Allround-Gerät für den effektiven Einsatz hatte Firmeninhaber Kewen Paick. ?Neben der Idee für die verschiedenen Greifer haben wir das Gerät lange in der Praxis ausprobiert und somit zur Serienreife weiterentwickelt."Der Vorteil des Uni-Paick PA 202 ist laut Hersteller seine große Flexibilität. Ist die Grundeinheit vorhanden, kann diese je nach Bedarf um die entsprechenden Hebe- oder Haltezangen ergänzt werden. Die Greifweiten der einzelnen Geräte liegen zwischen 15 und 144 cm. Wird die Hebereinheit zusätzlich mit einem Rotator kombiniert, erhält man ein universell einsetzbares Verlegewerkzeug. Mit 144 cm Spannweite des Greifers lassen sich auch ganze Lagen Steine von der Palette direkt verlegen.Der UNI-Paick PA 202 kann an Minbaggern, Baggern, Radladern oder auch LKW-Ladekranen eingesetzt werden. Für den Einsatz am Turmdrehkran als Verlegehilfe für Bewehrungsmatten gibt es zudem ein vollkommen unabhängiges System, bei dem Hydraulik und Elektronik autark in einem Kasten geschützt untergebracht sind. Der Findlingsgreifer macht den Bau von Steinwällen zum Kinderspiel.?Den Heber mit zwei zusätzlichen Griffen auszustatten stammt aus unserer Erfahrung. Bei schwierigen Verlegearbeiten kann ein Mann zusätzlich den Greifer millimetergenau dirigieren, " erläutert Kewen Paick sein System. ?Aber auch ohne diese Hilfe wird der Baggerfahrer mit unserem Verlegesystem schnell, wirtschaftlich und genau arbeiten."Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 TV Video: Hunklinger Steingreif mit Löffelanbaukit weitere Informationen: www.a-heber.de (Fotos: Paick) Zitieren
