Raddel 4 Geschrieben 1. Dezember 2011 Geschrieben 1. Dezember 2011 Gut son Tanksystem ja aber als richtiges Schließsystem mit mehrern Chips etc. is das bei uns in der Feuerwehr im Wert von 8000€ verbaut, und für Maschinen wo das mit dem Bordcomputer gekoppelt ist ist das nicht wesentlich billiger.Und sowas würde nich im Verhältniss zum Wert der Maschine stehen, das wollte ich damit ausdrücken.Und man sollte bedenken ob es Sinn macht die Tür mit nem Zahlenschloss zu sichern oder lieber das Zündschloss, was in meinen Augen mehr Sinn macht weil se dir sonst die Tür (Scheiben) Kaputhauen.Mfg Raddel Zitieren
MikeII 129 Geschrieben 1. Dezember 2011 Geschrieben 1. Dezember 2011 Für die 8000,- EUR wurden aber garantiert einige Türen ausgestattet - nicht nureine einzelne. Dazu brauchst Du für einen einzelnen digitalen Schliesszylindernicht unbedingt eine eigene Software - und die ist das teuerste bei dieser Technik.Wenn man hier z.B. einen einzelnen Digitalen Schliesszylinder mit ein paar Trans-pondern zu Grunde legst, bewegt man sich zwischen 300,- und 500,- EUR. Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 1. Dezember 2011 Geschrieben 1. Dezember 2011 Oder der Architekt hat sich ein wenig die Kippen vollgemacht. Zitieren
Tomschaf 0 Geschrieben 2. Dezember 2011 Autor Geschrieben 2. Dezember 2011 Danke für die zahlreichen Antworten.. :-)@SirDigger: Das wäre eine perfekte Lösung. Hättest du da noch einen Vorschlag für die Stromversorgung?? Der Bagger hat einen Hauptschalter, der die Maschine über Nacht/übers Wochenende (normalerweise) von der Stromversorgung (Batterie) trennt. kann man die Steuerung mit Akkus betreiben bzw. macht es keinen Reset, wenn es so lange stromlos ist ?? Ansonsten vielen Dank :-) Zitieren
SirDigger 2.261 Geschrieben 2. Dezember 2011 Geschrieben 2. Dezember 2011 In der Auktionsbeschreibung des Codeschlosses steht "Datenerhalt bei Stromausfall"Also müsste es auch ohne permanente Stromversorgung gehen. Zitieren
