Habe in meiner Garage in der Mitte einen Ablauf. Dieser wird im Frühjahr vom Flaschner fertig gebaut, momentan habe ich nur ein Loch, welches das Wasser vom Garagendach (noch) in die Garage laufen läßt. Dies würde ich gerne vermeiden und suche nach einer Lösung, wie ich das Wasser ableiten kann. Also einen Schlauch, der irgendwie mit einem Trichter etc. befestig wird und so das Wasser auffängt. Lt. einem Bekannten gibt es da vorgefertige Systeme. Mir fehlt dazu eine genaue Bezeichnung, um soetwas zu kaufen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke schön mal im Vorraus.
Hmm..
Also ein System das mit einem Schlauch funktioniert kenn ich jetz nicht. Ich kenn nur Ablaufsysteme für Flachdächer. Das ist praktisch ein Eimer mit nem Sieb drin um Laub ect. vom Ablauf fernzuhalten und das Wasser wird dann mittels KG Rohr abgeleitet.
Aber wenn du nur ein Provisorium brauchst, kannst du doch auch selber was basteln.
10 L Eimer , Loch rein, Schlauchanschluss drauf, Schlauch dran und dann an die Decke spreizen oder mit 4 kleinen Dübeln mit Beilagscheibe fest machen.
