stephan.cat 28 Geschrieben 25. November 2011 Geschrieben 25. November 2011 Liebherr-Krane am höchsten Wolkenkratzer ÖsterreichsBeim Bau des DC Tower 1 werden inmitten Wiens hochmodernem Stadtentwicklungsgebiet Donau City mehrere Liebherr-Turmdrehkrane eingesetzt. Mit 220 Meter wird der DC Tower 1 nach seiner Fertigstellung Anfang 2013 Österreichs höchster Wolkenkratzer sein und die Skyline der Hauptstadt maßgeblich prägen. Auf über 60 Geschossen verteilen sich dann moderne Büroräume, Sky-Lofts und Hotelzimmer.Um den ehrgeizigen Termin des Richtfestes halten zu können wird auf dieser prominenten Baustelle im Herzen Wiens im rund um die Uhr Schichtbetrieb gearbeitet. Dies erfordert von Mensch und Maschine eine hohe Leistungsfähigkeit und absolute Zuverlässigkeit. Anfang 2013 wird der DC Tower 1 fertig gestellt.Beim Bau dieses Turmes werden unter anderem zwei Liebherr-Turmdrehkrane montiert, die bei diesem Einsatz als Innen- bzw. Außenkletterkran herausragen. Die beiden Krane 280 EC-H und 250 EC-B – jeweils als zwölf Tonnen-Litronic-Version ausgelegt – klettern mit dem Baufortschritt des DC Tower 1 in die Höhe. In dieser Krankonstellation ist ein optimaler Lastenumschlag gewährleistet. Die jeweiligen Kletterphasen der beiden Turmdrehkrane sind bestmöglich auf den Bauablauf abgestimmt. Der 250 EC-B 12 Litronic folgt bei diesem Bauvorhaben dem 280 EC-H 12 Litronic immer in drei Kletterschritten nach.Der Flat-Top-Kran 250 EC-B ist auf Grund seiner Lage inmitten des Gebäudes und mit dem auf 35 Meter verkürztem Ausleger ideal positioniert um mit seiner maximalen Traglast von 12 Tonnen einen möglichst großen Arbeitsbereich abdecken zu können.Der außen am Gebäude kletternde High-Top-Kran 280 EC-H 12 Litronic erreicht mit der Turmkombination 630 EC-H/500 HC in der Endphase eine Hakenhöhe von 251,2 m. Bei dieser enormen Höhe wird der Kranturm trotz der zwei sich überlappenden Krane aufgrund des optimal abgestimmten und geplanten Ablaufs lediglich fünf Mal am Gebäude abgespannt.Der als Innenkletterkran eingesetzte 250 EC-B 12 Litronic bewältigt mit dem speziell für das Klettern in schmalen Aufzugschächten entwickelten Turmsystem 200 IC eine Hakenhöhe von 244,2 m. Nach Fertigstellung der Baustelle demontiert der 280 EC-H 12 Litronic den Flat-Top-Kran und klettert anschließend selbst nach unten.Mit Ausladungen von 60,0 m und 35,0 m decken die beiden über das Gebäude ragenden Liebherr-Baukrane den erforderlichen Arbeitsbereich gut ab. Sie sorgen mit Traglasten an der Spitze zwischen 7,8 und 4,9 Tonnen für eine reibungslose Logistik und maximalen Lastenumschlag. Bis zur Fertigstellung des DC Towers 1 müssen insgesamt 17.000 Tonnen Bewehrungsstahl, Fertigelemente und Elementfassaden umgeschlagen werden.Ein weiterer Flat-Top Kran der Baureihe EC-B und ein Schnelleinsatzkran 81 K sorgen rund um den DC Tower für die reibungslose Zulieferung des Material für den Bau des Turmes.Quelle: LIEBHERR Zitieren
