Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
HAllo
habe folgendes Problem :
an og radlader war die pumpe vom fahrantrieb defekt.die alte pumoe verfügte über 2 spulen ( vor /zurück & schnell / langsam)
die neue pumpe hat nun aber nur noch eine spule .
folgende funktionen sind nun noch gegeben : vor / zurück und schnell
hat jemand eine idee wie ich die steuerung umändern kann damit die langsamfahrt auch wieder funktioniert ?
danke für eure mühe
kann es sein das du die pumpe mit dem fahrmotor verwechselst ?
an der pumpe habe ich bis jetzt immer 2 magnete gesehen , zumindest solche welche die in beide richtungen fördert
könntest du mal den typenschlüssel abschreiben damit man sich ein bild von der lage machen kann
Hallo Desperado,
es ist schon richtig der Fahrmotor A 7VM 107 usw. hat zwei Magnete,die alte Version ein Magnet,du mußt schon
den richtigen Motor einbauen,du schreibst du hast einen neuen Motor genommen,warum nicht den
richtigen?
Gruß Hydraulix
oder aber du baust dir den regelkopf um mit den 2 magneten vorrausgesetzt dort ist nicht der schaden weshalb du den HM getauscht hat ansonsten wie hydraulix gesagt hat du brauchs die
A6VM.....DA 2 oder 5 da mußt aber auch schauen darin unterscheidet sich das steuerdruckverhältnis
5:100
8:100
mfg
Hallo Desperado,
im Zettelmeyer 602 B ist die Ausführung A 6VM 107 HA, verbaut,nicht DA.
Lasse den alten Motor instandsetzen,dann läuft die Karre wieder richtig.
Gruß Hydraulix
