Hallo zusammen
bräuchte mal eure Hilfe. Ich habe einen Poclain Bagger P75 Baujahr 1978. Beim schwenken des Baggers ist mir die Welle des Drehkranzantriebes oberhalb der Verzahnung gebrochen. Auf dem Typenschild stehen folgende Daten: Moteur 1250 1CX
Code C19437.34
Wer kann mir sagen wo ich einen Drehkranzmotor für diesen Bagger bekomme oder diesen reparieren lassen kann ?
Im Vorraus vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Lars
vorab:
es gibt in d noch einen händler - oder auch mehr - die sich mit poclain beschäftigen.
ich müsste die adr. erst raussuchen. schau mal, was die anderen noch schreiben.
melde dich per pn später bei mir, wenn du nichts herausgefunden hast.
ich muss auch erst meine unterlagen durchkämmen, wegen der adr.
Hallo Inno-Freund,
ich habe mal nachgehakt,neu ist diese Welle nicht mehr lieferbar,hier hilft nur anfertigen lassen,d.h. Motor
zerlegen und nach Muster nachbauen.
Gruß Hydraulix
Hallo Leute
vielen Dank für eure Hilfe habe den Motor jetzt auseinandergebaut und werde die Welle schweißen lassen. Ich habe eine Firma in Ludwigsburg aufgetan die mir soetwas schweißen kann. Wenn die Schweißnaht nicht hält werde ich wohl gezwungen sein mir eine welle anfertigen zu lassen.
Vieleicht kann mir der ein oder Andere noch einen Tipp geben woher ich einen kompletten Motor bekommen kann.
das mit dem schweißen da bin ich mir nicht sicher ob das hällt da ja der Hydromotor zu den langsamläufer gehört und dadurch schon an der motorabtriebswelle ein relativ großes drehmoment zustande kommt
und nicht zu unterschätzen ist dann wenn der rundlauf nicht mehr gegeben ist
und dadurch folgeschäden evtl noch wesentlich teuer sind
wie lange ist die welle ?
mfg
