Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallochen,bei unserem jcb js 130 w schaltet wärend der Fahrt eine Hydropumpe einfach weg.Wenn ich auf der Straße fahre geht mit einem mal die Leistung total runter,ziehe ich dann den rechten Jeustek also den Ausleger nach hinten fährt er wieder schneller.Das gleiche geht auch wenn ich Löffelposition zu mache.WIR haben schon alle möglichen Fahrschalter gewechselt.
sers
von den rechten knöpfen hast du einen der das auto-idle regelt - hast du den an oder ausgeschaltet?
falls du den ausgeschaltet hast geh ins menü und schau auf die drehzahl - macht er das dann immer noch wenn du in dem 1. menü bist?
kalibrier die gasstellung mal neu.
spinnt deine tankanzeige auch wenn das problem auftritt?
welches baujahr hast du?
gruss wolfi bearbeitet von 19wolfi84
Danke erst mal für die schnelle Antwort,aber das gute Stück ist schon 12 Jahre alt.eEr hat auch keine Knöpfe lings.Drehregler für Gas steht auf volle Pulle,daran liegt es nicht.Wenn ich fahre läuft er erst einwanfrei,und dann tourt er mit mal ab als ob ich den Schiltkrötengang drin habe.Ziehe ich dann den rechten Joistehk nach hinten bekommt er wieder volle Fahrt,lasse ich wieder los fährt er wieder langsam. sad.gif
ok demnach hast du dein display auf der seite ja? ok du hast trotzdem einen auto-idle knopf - ab nem gewissen punkt funktioniert der nicht mehr einwandfrei. schalt des aus. und sollte das immer noch nicht funktionieren schau mal ob die tankanzeige spinnte wenn er nicht zieht. wenn ja dann steck mal die tankanzeige ab. is an der innenseite des dieseltanks ein stecker.
sollte es nichts mit der software zu tun haben - dieselfilter - luftfilter.
du hast einen perkins motor wahrscheinlich drinnen oder hat der schon einen isuzu?
das wären mal die tipps von standartproblemen
gruss wolfi
