Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.950
Hallo!
Wer weis was für ein Öl in die Achsen reingehört da Ich keine Bedienungsanleitung hab ?
Mfg Bagga gery
+++ Edit by Mod @Baumafreddi: Ich habe den Titel mal etwas aussagekräftiger gestaltet. +++
bearbeitet von Baumafreddi
Aufpassen, zumindest is das beim 312 / 412 so:
in die Vorderachse kommt sowohl beim Portaltrieb als auch beim Differential
SAE 90 rein
in die Hinterachse beim Portaltrieb auch SAE 90,
wie bagga gery richtig geschrieben hat.
Aber in die Hinterachse (Mitte) das Öl fürs Differential ist ATF, da daraus
auch das Getriebe gespeist wird!!!
Also bei der 20 ´er Serie kommt Getriebeöl auf die Achsen, Planetengetriebe und Zwischengetriebe. Ich verwende 85W90 GL5.
Würde schon fast sagen bei allen Kompaktradladern 80 / 85W90....
