Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.300
Hallo liebe Forumsmitglieder!!
Habe mich im Forum angemeldet weil ich, so schön langsam nicht mehr weiter weiß und Hoffe nun hier auf Hilfe.
Der Bagger ist ein Takeuchi Tiger TB 068 Bj. 1989 mit folgenden Problemen:
1.Auf der linken Seite ist der Fahrantrieb sehr schwach und funktioniert nur auf geraden Flächen, also die Kette dreht sich aber nur sehr langsam und ohne Kraft. Die andere Seite dreht einwandfrei.
2.Das Schwenken erfolgt ebenfalls sehr schwach und kraftlos und beim abbremsen tritt so ein komisches knarren auf.
3.Das abwinkeln des Auslegers ebenfalls sehr schwach.
Die anderen Hydraulikfunktionen auf dem rechten Joystick funktionieren gut.
Habe bereits beide Pumpenhälften getauscht (Schweineteuer) leider ohne Erfolg (bis auf ein wenig mehr Leistung).
Also vermute ich das der Hauptseurblock einem der zwei Ölkreise zu wenig Öl zuführt oder liegt es vieleicht am Vorsteuerblock?????
Am DBV kann es wohl kaum liegen oder??
Bin um jeden Rat dankbar!
Mfg Andi
hallo guten abend so wie es sich anhört ist dein haupt üv an dem block defekt oder zu niedrig eingestellt welches die linke kette versorgt die ursache
prüfe das nach mach aber ein manometer rein damit du zum einen eine veränderung feststellen kannst und zum anderen das du auch den druck nach vorgabewert einstellen kannst
nicht einfach so dran herum derhen
mfg
  • 1 year later...
Hallo!
Ich habe ihren Nachricht gelesen auf diesen Forum.
Ich besitze auch einen Takeuchi TB68, von 1993.
Ich habe das gleiche Problem wie Sie besprochen haben.
Aber um das Problem zu lösen, suche ich noch das 2. Teil von die Hydraulikpump.
Das Teil an die aussen seite meine ich.
Haben Sie das alte Teil von Sie noch? Da ich gelesen habe, ist das noch in betriebsfertigen Zustand?
Vielleicht können wir daruber ein Preis machen?
Ich höre gern,
Mit freundliche Grüße,
Bert Valkema
Valkema Machines (die Niederlande)
www.valkemamachines.nl
