Grabmanager 0 Geschrieben 11. Februar 2010 Geschrieben 11. Februar 2010 ...glaube ich eher nicht denn der Schwenkmotor hat nicht die Kraft,die sonst der Stiel bringt.Nicht ohne Grund wird das Rad starr angebaut sein-denke ich mir Zitieren
baggerbraun 2 Geschrieben 12. Februar 2010 Geschrieben 12. Februar 2010 Wenn Du neben dem Graben stehst geht mit dem Rad nichts! Das ist Richtig!Die Drehfunktion eines Rototilts hat sicher nicht die Kraft so ein Rad nachzuführen, bestimmt würde die erreichte Verdichtung sehr unterschiedlich sein, Stellen mit guter Verdichtung und Stellen mit mäßiger Verdichtung würden entstehen. Das kanns ja auch nicht sein, denn neben einem hohen Verdichtunugsgrad ist die Gleichmäßigkeit auch wichtig!Also ein Verdichterrad macht nur beim Vorkopfeinbau und ohne Rototilt Sinn!Aber wie sieht das der Erfinder?Grüße Werner Zitieren
Stehr 177 Geschrieben 12. Februar 2010 Geschrieben 12. Februar 2010 Hallo Werner!genau so ist es. Die beste Verdichtung wird erreicht wenn der Bagger vor dem Graben steht. Das hat noch einen großen Vorteil. Der Graben kann direkt hinter dem verlegten Rohr schräg nach unten verfüllt und verdichtet werden. Der aufgebaggerte Graben bleibt kurz. Wenn es regnet säuft die Baustelle nicht ab, da das Wasser über das verlegte Rohr abfließen kann. Auf diesr Böschung könnte kein handgeführtes Gerät arbeiten.Bei bindigen Böden gibt es beim Verdichten mit Anbaurüttelplatten noch folgendes Problem: Im Boden befindliches Wasser wird durch Hohlraüme und Bodenkapilaren noch oben gepumpt. Die leichtere Luft wird dabei vorhergeschoben. Die Oberfläche wird beim Verdichtet mit dynamischen Verdichtungsgeräten glatt und somit geschlossen, die Luft kann nicht entweichen und es entsteht dadurch der bekannte Luftpolstereffekt ( eingeschlossene Luft). Nach ein, zwei Tagen ist von diesem nichts mehr zu spüren. Aber wenn die nächste Schicht sofort darüber gebaut wird entstehen Hohlräume die von keinem Verdichtungsgerärt mehr erreicht werden.Beim Statischen Verdichten mit einer hohen statischen Kraft wird durch die Anordnung der Stampffüße und die Walkbewegung des Verdichterrades die Luft nach ausen gedrückt. Somit können keine Hohlräume entstehen. Frage an Lars: wann sollen wir kommen??weitere Fragen beantworte ich gerneJürgen Stehr Zitieren
O&K RH PLUS 8 Geschrieben 25. Februar 2014 Geschrieben 25. Februar 2014 Hallo,Hat von euch einer ein Verdichterrad von Stehr im Einsatz und wie ist die Erfahrung damit.Wir spielen mit dem Gedanken eines zukaufen. Für eine Bagger Größe von ca.16 Tonnen.Bilder und Meinungen sind Willkommen. Zitieren
Ralf 730 217 Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Hallo,haben paar von den Teilen in meheren Größen, seit dem wir Anbauverdichterplatten haben nehmen wir die Verdichterräder nur noch selten. Man schiebt damit das zu verdichtende Material ganz schön immer außen zu den Umkehrpunkten.LG Ralf Zitieren
