hallo hydraulix
ja ok, hört sich auf jeden fall vernünftig an.
übersteigt aber bei weitem den anschaffungspreis der maschine, mal sehen.
mir ist noch aufgefallen das der vortrieb erst bei einer wesentlich höheren drehzahl einsetzt als rückwärts, ist aber wahrscheinlich auch eine auswirkung der abnutzung.
dann ist es so wie du es schreibst auf jedenfall so das die gelenke ausgeschlagen sind und die pumpe nicht mehr in neutralstellung sauber halten
  • 1 year later...
Hallo ,
habe bei einem Schaeff SKL 701 probleme mit dem Fahratrieb.
Ein Weile fuhr er nur vorwärts und jetzt im Moment nur rückwärts.
An der Elektrik zum Umschalten V/R liegt es offensichtlich nicht.
Was könnte der Fehler sein?
guten abend
wenn du dir sicher bist das es nicht an der elektrik liegt dann würde es bedeuten das sich in der stellkammer der druck nicht abbaut oder sich ungewollt druck aufbaut
deine fehlerbeschreibung ist sehr allgemein und nichts über die voran gegangene fehlersuche beschrieben
bitte genauer beschreiben wie es sich bemerkbar macht
ist es reproduzierbar
warm kalt
was passiert wenn du die würferlstecker der pumpe tauscht
mfg
