Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.861
Hallo.
Danke für deine schnelle Anwort.
Habe mir auch deine fotos mal angeschaut aber leider sieht das bei mir nicht so aus...bei mir ist da kein Filter... dry.gif
Aber vielleicht liegt es ja wirklich nur daran das luft im system ist... werde die Tage mal versuchen dierkt an der Pumpe zu entlüften. Müsste doch eigendl auch funktionieren !?
Nur was mach ich wenn das auch nicht Hilft???
Oder ist die Pumpe veilleicht doch ganz schrott???
Oda liegt es doch am Wandler???
Vielleicht hat ja noch jemand ne Idee.
Grüße alex
Achso und zu der Sache mit dem ATF Öl in der Hinterachse...
Das hab ich Kontrolliert und es war ausreichend.
Gruß alex
Grüße alex
Alex, Deiner ist neuer als meiner und vermutlich hat er den 3-Zylinder, meiner den 2-Zylinder. Da bestehen wohl Unterschiede im Aufbau - nicht aber an der Art des Antriebs generell.
Bevor Du Dir aber nun Gedanken machst was es wohl noch sein "könnte", prüfe doch erstmal das naheliegende.
Wenn der Lader schon länger mit Ölmangel gefahren wurde, wäre die nächste Baustelle mit hoher Sicherheit die Pumpe. (Trockenlauf) Die sind aber nicht sonderlich teuer im Hydraulikfachhandel.
Auch zu kontrollieren wäre das Gestänge zu dem Wegeventil. Wenn der Verstellhebel nicht genug Weg macht, dann drosselt das Ventil den Ölstrom.
Die Wandler sind eigentlich sehr robust und gehen nach meinem Wissen nicht häufig kaputt - wenn aber, dann wird`s teuer.
Gruß Niels
Gruß Niels
Hallo Niels
Du hast recht das ganze spekulieren bringt nichts...
Werde mir mal ein meßgerät für den Pumpendruck besorgen und da mit der Fehlersuche beginnen...
Vielleicht habe ich ja Glück das es "nur" die Pumpe ist...
Kann dir dann ja das Ergebnis nochmal mitteilen
Gruß Alex
Hallo Niels.
Habe jetzt den Pumpendruck nochmal dierekt an der Pumpe gemessen.
Im standgas habe ich so um die 15 bar und bei vollgas sind es !8 bar.
Was ich nur nicht verstehe, habe nochmal die Betriebsanleitung studiert...
Braucht die Pumpe vielleicht doch nicht mehr???
Gruß Alex
