Also ich bin sehr neu hier be BF24
Nunja ich mache eine Lehre zum Tief bzw. Straßenbauer und bin im 2. Lehrjahr
Nun zu meiner Frage an Baggerfahrer die schon etwas Länge auf einen Bagger sitzen und schon Erfahrungen haben.
Ich habe mitbekommen das mein Meister mich nach der Lehre als Baggerfahrer anlernen möchte da die meisten Bagger Fahrer aus unsere Firma bald in Rente gehen. Ich durfte zwar schon von Kollegen her mal bisschen mit dem Bagger rumspielen aber das war wie gesagt nur Spielerrei. Jetzt würde ich bitte ein paar Tipps von ein paar erfahrenen Baggerfahrern hören. wie man es sich vielleicht am anfang bisschen leichter machen kann mit so einem Gerät usw. ?
Liebe grüße
DerTiefbauer 93
mit deinen augen kannst du schon einiges lernen das bedienen eines baggers sind nur grundbegriffe und das arbeiten und erfahrung kommt mit den jahren
Hallo DerTiefbauer93, Für neue Baggerfahrer und auch für neue Kranfahrer ist heutige Tag immer gut, wenn anfang arbeiten auf kleinere Baustellen wo nicht zu viel arbeit ist.
hallo Tiefbauer,
Mein Tip an Dich:
Sprich deinen Vorgesetzten an, dass Du Bagger fahren lernen möchtest und bitte ihn, dass er Dir einen Minibagger (auf die Größe kommt es nicht an) zum Lernen (am besten außerhalb der Arbeitszeit, z.B. samstags) überlässt.
Lass Dir von einem Baggerfahrer zeigen, welche Funktionen Du mit den Hebeln ausführen kannst.
Die Stelle, an der Du lernen willst, mit Warnband abgrenzen.
Dann empfehle ich Dir, „Trockenübungen“ zu lernen: Baggerarm heben und senken, Stil nach vorn und zurück, Arm heben und Stil nach vorn, Arm senken und Stil nach hinten, dann Stil nach vorn bewegen und Löffel öffnen, Stil nach hinten ziehen und Löffel schließen
Die nächste Übung: Arm heben, Stil nach vorn und Löffel öffnen, Arm senken, Stil anziehen und Löffel schließen, und alle Übungen ohne den Boden zu berühren!!!!!!
Auch den Löffel kurz über dem Boden, parallel zum Boden, von vorn nach hinten ziehen kannst Du dann üben.
Wenn das problemlos funktioniert, nach dem Anziehen des Stiles und geschlossenem Löffel, Arm anheben, so, als wolltest Du das Erdreich seitlich lagern, schwenken und Stil nach vorn und öffnen des Löffels. Nächste Übung : entleeren des Löffels in Höhe eines LKWs. Wie gesagt: alle Übungen ohne Erdberührung.
Wenn Du diese Bewegungen problemlos beherrschst, lass Dir eine Stelle zeigen (dort, wo im Untergrund keine Leitungen, Kabel usw. liegen), wo Du ein Loch ausschachten kannst und den Boden seitlich lagern kannst. Danach lade den Boden, und verfülle das Loch.
So haben Leute bei mir Bagger fahren gelernt in kürzester Zeit. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Üben. Gruß hansernst
