SirDigger 2.266 Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 Wird da auch nett teuer beim Ölwechsel.... Stichwort "Aschearme Öle" mit 15W40 ist es da nicht mehr getan. Zitieren
caterpillar91 1.537 Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 Steht die Maschine dann im Regenerationsprozess still oder kann da normal weitergearbeitet werden?Normalerweise steht Sie still Alle 8 Std. eine Std. regenerieren wenn ich mich nicht recht entsinne Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 Wie es bei Cat ist weiß ich nicht, aber bei den neuen D-Serien-Baggern von Volvo läuft die 20-minütige Regeneration während des normalen Maschineneinsatzes ab, ohne das irgendeine Beeinträchtigung oder Leistungseinbußen auftreten. Allerdings würde es mich wundern, wenn es bei Cat anders wäre.Niels-Baumafreddi Zitieren
nico 4 Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 (bearbeitet) @ Micha viel Spass mit dem neuen Bagger.@ allist es bei Cat normal, dass bei abgeschaltetem Motor im Display eine Motorstörung angezeigt wird (Siehe 1. Seite, letztes Bild)?Ich setzte jetzt einfach voraus, dass der Motor nicht läuft. Wäre sonst ziemlich blöd, bei einer Neumaschine sofort eine Motorstörung. bearbeitet 4. Januar 2012 von nico Zitieren
CAT 324 E 1 Geschrieben 4. Januar 2012 Geschrieben 4. Januar 2012 Wie es bei Cat ist weiß ich nicht, aber bei den neuen D-Serien-Baggern von Volvo läuft die 20-minütige Regeneration während des normalen Maschineneinsatzes ab, ohne das irgendeine Beeinträchtigung oder Leistungseinbußen auftreten. Allerdings würde es mich wundern, wenn es bei Cat anders wäre.Niels-BaumafreddiGenauso ist es mir auch erklärt worden. Da der Bagger noch nicht ausgeliefert wurde kann ich zu der Prozedur noch nix sagen, aber es gibt einen Schalter in der Maschine womit man den Prozess auf manuell oder ganz ausschalten kann. Das zweite würde ich aber nur im absoluten Notfall drücken, denn dadurch wird der Prozess übersprungen und die Filter setzten sich bis zu 140 Prozent zu somit ist ein Austausch erforderlich und der Preis wurde ja bereits weiter oben genannt. Der Notfall ist dann gegeben, wenn man sich in gefärdeten Bereichen befindet ( Holzverarbeitung, Umweltsanierung gefährlicher Gase ) die man verlassen muß. Zitieren
