EX35 227 Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 HalloIst ein merkliches Spiel im Drehkranz bei Hitachi Minibagger normal ?Der Oberwagen kippt zum Unterwagen ca. 2mm auf und ab. Zitieren
ZX250 104 Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 (bearbeitet) Die Antwort ist ganz einfach:Bei Hitachi ja, bei Anderen (z.B. Kubota) nein! Wurde aber auch schon hier an anderer Stelle etwas zu geschrieben, allerdings war das ein 210-er.http://forum.bauforum24.biz/forum/index.ph...st&p=491985 bearbeitet 1. November 2011 von ZX250 Zitieren
Hydraulikdoktor 10 Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 na ja was heist normal hat halt den umständen verschleiß , kommt auf die betr std und wartung drauf an Zitieren
Gast mini1 Geschrieben 1. November 2011 Geschrieben 1. November 2011 (bearbeitet) ganz einfach auch hier:hast du einen ordentlichen Drehkranz, den man warten kann, so blöd wie das auch klingt, dann reparier ihn doch einfach selbst:Kugeleinfüllöffnung auf, neue Kugeln einfüllen (beim Drehen lassen, alte Kugeln immer ca. 3 Stck. raus, neue rein und gut is!)(Niemals die alten komplett raus und neue rein, das könnt schief laufen....!)Nen Pfund Kugeln kost fast nix. Übergrößen bekommt man. Immer schaun, wie der Verschleis ist, evtl. eine Übergröße mit ca. 1 mm kaufen, und gut ist. Das Spiel geht natürlich nicht ewig, irgendwann muss auch der älteste, verschlissene Drehkranz mal raus.Du kannst zumindest versuchen, den Drehkranz weitere 7000 Std. zu erhalten...Aber ab geschätzte 15.000 - 20.000 Std sollte man den mal austauschen, wenn das mit den Kugeln nicht mehr wirkt!Nicht jeder Drehkranz hat Einfüllöffnungen, musst du schaun, dann hast Pech gehabt. bearbeitet 1. November 2011 von mini1 Zitieren
EX35 227 Geschrieben 1. November 2011 Autor Geschrieben 1. November 2011 ja richtig.und wenn fast neu mit 200h ??? Zitieren
