Zum Verkauf in einer Auktion befindet sich ein
Blockheizkraftwerk (BHKW) von Kuntschar u. Schlüter HTK 40
Der Startpreis der Auktion beginnt bei 11.900 Euro incl. 19% MwSt..
Auktion ansehen!!!
Antriebsmotor
Fabrikat IVECO
Motortype 8061 i 25
Verbrennungsverfahren Direkteinspritzung Saug
Zylinderzahl 6
Hubraum 5,8 Liter
Drehzahl 1500 U/min
Leistung 56,5 kW
Kraftstoffverbrauch 224 g/kWh
Wärmeleistung
Kühlung 31 kW
Strahlung 13 kW
Abgas 34 kW
Synchrongenerator
Fabrikat Stamford
Typ UCi 224 E
Wirkungsgrad 88%
Umgebungstemperatur max. 40 °C
Frequenz 50 Hz
Spannung 400 Volt
Leistung 60 KVA
Drehzahl 1.600 U/min
Der Generator ist mit einer Glocke und einer Kupplung mit dem Antriebsmotor verbunden
Wärmetauscheinheit
Seperater Kühlwasserkreislauf mit Umwälzpumpe, Ausdehnungsgefäß, Druckmanometer, Druckschalter, Sicherheitsventil
Kühlerwasserwärmetauscher
Wärmeleistung 31 kW
Kühlwassertemperatur Eintritt 90 °C
AbgaswärmetauscherWärmeleistung 27 kW
Abgastemperatur Eintritt max. 510 °C
Druckverlust Abgas 25 mbar
Vorrichtung für die Reinigung des Abgaswärmetauschers ohne Absperrung und Demontage der Abgasleitung durch chemische Reinigung gegeben.
Wasserinhalt 240 Liter
Kraftstoff Heizöl
Wärmeerzeugung
Warmwasser-Heizungsanlage
Rücklauftemperatur max 70°C
Vorlauftemperatur max 90°C
Durchflußmenge Heizwasser 3.800 l/h
Druckverlust Heizwasser 120 mbar
Betriebsdruck max. 2,5 bar
Abgasmenge 290 kg/h
Abgastemparatur max. 125 °C
Abgasanschluß DN 65
Luftvolumen 1.950 m3/h
Kraftstoffanschluß 15 mm
Heizungsanschluß DN 40
Luftanschluß DN 250
Abmessungen
Länge 2.300 mm x Breite 1.100 mm x Höhe 1.900 mm
Gewicht ca. 1.920 kg
Gesamtleistung des Aggretates
elektrische Dauerleistung 40 kW
thermische Leistung 58 kW
Energieeinsatz Vollast 122 kW
Block 1 ist funktionsfähig und hat 41.000 Betriebsstunden, eine Revision wird fällig.
Block 2 wurde komplett überholt und hat nach dieser Revision nur 7 Betriebsstunden
Die ganze Anlage ist funktionsfährig und kann vorgeführt werden.
Sämtliche Schaltschränke zur Steuerung der Anlage, sind vorhanden und nicht auf den Bilder zu sehen und gehören zum Lieferumfang.
Die gesamte Anlage muss von Käufer demontiert und transportiert werden.
Baujahr ca. 1996
Alle technischen Angaben ohne Gewähr, Änderungen sind vorbehalten.
IPB Bild
