RainerP 9 Geschrieben 24. Oktober 2011 Geschrieben 24. Oktober 2011 Hallo, bin seit einigen Tagen Besitzer eines älterne Bobcat 371.Das Gerät hat anscheinend keine Bremsen: d.h. wenn die Fahrhebel auf Neutral stehen, rollt er einfach weg was das arbeiten im unebenen Gelände ziemlich schwierig macht.Ist das normal? Nach meinem Verständnis sollten dann doch die Bremsen zu sein?Hydraulik funktioniert ansonsten ziemlich normal. Zitieren
Hydraulix 338 Geschrieben 25. Oktober 2011 Geschrieben 25. Oktober 2011 Hallo Rainer,schau mal die Hebel an der Verstellpumpe nach,ob die ausgeschlagen sind,ansonsten durchmessen,Hydrostatischer Antrieb,Pumpe oder Fahrmotore,irgendwas ist platt.Am besten und preiswertesten ist es einen Monteur zu holen,der stellt das schnell fest.Gruß Hydraulix Zitieren
RainerP 9 Geschrieben 26. Oktober 2011 Autor Geschrieben 26. Oktober 2011 Hallo Hydraulix,erstmal danke, werd mich mal an den Service wenden! Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 26. Oktober 2011 Geschrieben 26. Oktober 2011 für den 371er hab ich ein Ersatzteilhandbuch, leider kein werkstatthandbuch. Zitieren
RainerP 9 Geschrieben 26. Oktober 2011 Autor Geschrieben 26. Oktober 2011 Könntest Du mir davon ne Kopie zukommen lassen?Unkosten erstatte ich natürlich! Zitieren
