Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
Hallo miteinander, ich möchte mir an meinen Mobilbagger ( Liebherr 902 Bj: 1988 ) einen Schnellwechsler anbringen, was für einen bräuchte ich da: SW 48 oder SW 33
Ich rate dir zu dem 48´er denn laut liebher ist der 33´er für bagger bis 15 tonnen und der 902 hat 18, oder mehr..
Ich hoffe ich konnte helfen
Peter
Man braucht nicht unbedingt einen Liebherrwechsler am Liebherr Bagger.
Da passen auch andere, da dein Gerät schon etwas älter ist,
vermute ich das du mehr einen sporadischen Einsatz planst.
Eines der weitverbreitesten Schnellwechselsysteme ist Lehnhoff, die Baugröße 10 ist dabei für deinen 902 ausreichend.
Der Vorteil ist, das diese System wesentlich weiter verbreitet ist als das Liebherrsystem,
und du somit günstiger gebrauchte Anbaugeräte bekommst.
  • 3 weeks later...
Stimmt,
nen Tieflöffel oder Greifer mit Lehnhoff- MS10-Aufnahme hat so ziemlich jeder Mietpark,ist das gängigste SW-System und auch das robusteste.
MIt Lehnhoff-SW`s hatten wir noch nie Probleme,die funktionieren prächtig.
Obs den MS 10 auch als Simlock gibt,weiss ich ned,aber das wäre dann sehr zu empfehlen.
Gruss Hans
Ist da ein Lehnhoff net ein bischen teuer für so einen "alten" Bagger? es ist ja nicht nur der Wechsler. die Löffel musst du ja auch noch umbauen oder umbauen lassen. Würde dir zu einem LEH oder ähnlichem Schnellwechsler raten. da sparst du dir das Umbauen der Löffel. Da brauchst du nur für jeden Löffel einen zusätzlichen Satz Bolzen. Wir haben auch ein solches System und es ist wirklich ausreichend. Da kannst du auch mal den Löffel als Hochlöffel verwenden top.gif dry.gif
