Hallo Berti
Bezüglich des Humus sagt dan der Weinbauer wie er es haben will .
Rigolt man eigendlich bis zum Nachbar Rebstock ( Weinberg ) oder muss man da abstand halten um Wurzeln nicht zu beschädigen ?
Ich nehme mal an das man auch grössere Erdbollen verkleinern muss damit die Reben leichter anwachsen können ?
Es gibt ja auch richtigen "Pappboden " Ob der allerdings im Weiberg vorkommt weiss ich jetzt nicht .
Das Rigolen per Bagger scheint wohl beliebter zu sein als per Spatenmaschine .Letztreres hab ich noch nie Live gesehen .
Besteht da ein Unterschied ?
Ja der sagt dir das. aber normal ist es so das er mit nach unten geht.
Normal baggert man an der grenze entlang, oder wie es der wengerter halt haben will.
Und das baggern ist aus dem grund besser, weil es unten net so grade ist wie bei der spatenmaschine, weil die spatelt ja durchgehend genau eine höhe, und wenn der wengert zu steil ist und es zu arg regnet oder wie auch immer kann der gesamte wengert abrutschen,
Hallo Berti
Es wird ja von Unten nach Oben gearbeitet ,wie ich es gesehen habe .
Bestimmt ist das nicht angnehm für den Baggerfahrer wen man da vom Sitz rutscht .
Würde es auch anders herum gehen oder enstehen da Nachteile ?
Wie Tief wird in der Regel rigolt ?
Hi Kevin
Du kannst nur von unten nach oben rigolen, andersrum bekommst nichts in den löffel und der bagger ist voll und schaut aus wie schwein. in der regel werden so um die 50- 80 cm rigolt.
Ach ja am besten schnallst dich an, dann hängst zwar im gurt, aber immernoch besser wie sich den ganzen tag irgendwo abzustützen, da schläft dir alles ein bei...
musst halt dann ein paar pausen einlegen und mal andersrum drehen, dann geht das schon. Ich habe das gerne gemacht, bist alleine und hast deine ruhe und dein geschäft, aber länger wie 14 tage ist dann schon wieder langweilig.
Lg Berti
