Habe einen Bagger im Weinberg gesehen wie er diesen umgelegt hat .
Konnte mich im Net ein bischen schlau machen .
Es heisst Weinbergrigolen und dient der Neuanlegung eines Weinbergs damit Junge Pflanzen besser anwachsen können .
Keine Antwort habe ich gefunden ,weshalb ich hier frage.
Hat dieses Rigolen ein System ?
Auf was kommt es an ?
Was wir mit dem Humus ,wird der nach unten Rigolt ?
Hoffe es gibt erfahrene die Auskunft geben können .
Bevor ich die Fragen hier gestellt habe wollte ich sie per Google beantwortet haben .
Immerhin wusste ich dan durch Google was der Bagger im Weinberg tut und für was das gut ist .
Leider gab es aber nicht die antworten die ich hier stelle .
In erfahrung konnte ich auch bringen das es verschiedene Einsatz Maschinen / Techniken gibt .
Spatenmaschine,Pflug und das Rigolen per Bagger .
Schaut man Videos kann man erkennen das jedes verfahren etwas anders ist .
Bei der Spatenmaschine und dem Pflug beleibt der Humus eher oben ,beim Bagger ist der eher weg weil nach unten bearbeitet .
hi kevin.
Rigolen ist eine wissenschaft für sich. als erstes ist es mal dazu da den boden zu lockern damit die reben dann besser wachsen, und eventuell auch den weinberg zu einebnen und kleinere unebenheiten auszubügeln. viele lassen ihn auch vorher noch mit löslehm oder reinem wengert boden auffüllen.
beim rigolen gibt es solche und solche varianten, die einen wollen den humus unten damit es das gras net so wächst. die anderen wollen den wengert boden also mit steinen und so oben,
drum das ist von wengerter zu wengerter unterschiedlich.
Fakt ist die meisten sind da recht genau wie er dann da liegen soll, weil er dann die nächsten ca 30 jahre nimmer rigolt wird.
Ich hoffe ich konnte dir ein bischen helfen.
Glg Berti
