Cat 980H 0 Geschrieben 21. Oktober 2011 Geschrieben 21. Oktober 2011 Respekt, danke für deine Antwort Zitieren
Maulwurfmax 4 Geschrieben 21. Oktober 2011 Geschrieben 21. Oktober 2011 On 1.1.1970 at 00:00, Jüno schrieb: Ja stimmt 6 cbm SAEServus Jürgen,mit welchem Gewicht pro m³ habt Ihr gerechnet? 800 kg/m³ Zitieren
Baumaschinendoktor 23 Geschrieben 24. Oktober 2011 Geschrieben 24. Oktober 2011 Ob dass passt oder nicht lässt sich ganz leicht nachvollziehen. Nutzlast ist 50% der statischen Kipplast geknickt. Daran müssen sich alle Hersteller, Lieferanten und am Ende auch die Nutzer des Gerätes halten. Das ist keine Empfehlung, sondern ein Gesetz!!!Der 938H mit "longlift" hat 1.800Kg geringere Kipplast geknickt als der Lader mit Standart Hubgerüst. (Also 10078 KG - 1798KG =8280 Kg Kipplast geknickt) Bedeutet also eine Nutzlast von 4.140Kg. Geteilt durch die 6m³ sind wir also bei einer zulässigen Materialdichte von 0,7to/m³. Wenn das Schaufelgewicht wie bei der im Prospekt angegebenen 3cbm Schaufel von 1.429Kg gleich bleiben würde.Ich weiß nicht wie viel die Schaufel wiegt, denke aber mal 2,5to werden schon zusammen kommen. Jüno's Truppe baut keine Suppenlöffel, das weiß ich. Das ist Grundsolide,hat aber auch sein Gewicht.Ich gehe also davon aus, dass die zuvor angegebene Nutzlast um ca. 500Kg geringer ausfällt, das würde dann noch ein Schüttgewicht von 0,6to/m³ erlauben.Ich will mich gern täuschen, aber Maissilage sollte so bei 0,5-0,6 to/m³ liegen. Von da her würde es gerade so passen wenn es nur um das aufgeben der Silage geht.(Wobei das Mehrgewicht des SWE jetzt nicht berücksichtigt ist)Gehts an höhere Schüttgewichte, ich denke da jetzt an das was nach 90Tagen aus den Fermentern rauskommt wird der Lader eindeutig überlastet sein, denn dort wird die Schüttdichte sicher bei 1,4 liegen.Fakt: bei Schüttgewichten von 0,5-0,6 to/m³ ist alles in Ordnung. Bei Schüttgewichten drüber droht Überlastung und vor allem der gesetzlich Konflikt betreffend der vorgeschriebenen Standsicherheit. Die Berufsgenossenschaft wird's interessieren. Zitieren
