Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.863
Hallo Micha 1704,
in dem Hydromotor ist ein Hochdruck Wellendichtring verbaut, der hält 10 bar aus, ist der defekt, füllt sich
das Getriebe langsam mit Hydrauliköl, auch das Lecköl verursacht nicht diese Störung, sicher wird
an der Verstellung der Defekt sein also Stellkammerdruck messen, und da der nachlassen wird, kommt
es zu dieser Störung, mein Tipp an den Osttechnik-Fanatiker, Fachmann ranlassen, durchmessen, der
kennt die Messstellen genau.
Diese Motoren haben einfach auch Verschleiß, und halten nicht ewig, und genau diese Störung gehört
dazu, von aussen ist da nichts zu machen.
Also, schöne Ostern an alle.
Gruß Hydraulix
guten morgen
das da nach oben noch ein bissle luft ist ist schon richtig , rexroth nennt max 6 bar fakt ist so niedrig wie möglich da dies ja die längste lebensdauer für den simmerring bedeutet je höher der druck desto schneller und tiefer läuft auch die welle ein
das gilt im übrigen auch bei anderen komponenten
mfg
hallo leute,habe gestern ein längeres gespräch mit nem zeppelin schlosser geführt und mittwoch wird er kommen und prüfen vor ort,er meint zu 90prozent liegt es an der schwarzen box im fahrerhaus die muss eingestellt werden mal sehen was der so kann...wünsche euch frohe ostern lg Dirk
ok find ich gut wenn du uns auf dem laufendem hällst
mfg schöne ostern
