ja genau das typenschild am fahrmotor
der lecköldruck ist der druck welcher im gehäuse bildet im betrieb
gemessen wird dieser direkt am fahrmotor
dort wo ein dickerer schlauch ca in der mitte des fahrmotors hinführt
mfg
ok...und wo bekomme ich das messgerät dafür her?
einen einfachen manometer nehmen wo bis mind 400 bar geht dabei einen am hochdruck und den anderen am hydromotor anschließen
im hasegang fahen
dann mit dem bagger eine steigung fahren welche langsam anfängt und dann steiler wird
meine empfehlung falls im bagger ein 2 gang getriebe verbaut ist im straßengang zu fahren dann wir der punkt schneller erreicht
wenn dort ein DA motor verbaut ist dann steigen pumendruck und stellkammerdruck paralell an wenn der regelbeginn erreicht ist fällt der stellkammerdruck ab
ist ein HA motor verbaut dann steigt der stellkammer druck an wenn der regelbeginn statt findet
mfg
Warum wollt ihr den Druck vom Lecköl im Fahrmotor messen?
Bei einem Druck von 1.5-2 Bar geht der Simmerring flöten,dann gigt es ein grösseres Problem.
Bei der Druckmessung am Regler gebe ich euch allerdings recht.
guten abend
das ist richtig das der lecköldruck nicht viel größer als 2-3 bar sein soll da wie beschrieben der simmerring dann überlastet ist
den grund für die messung ist wenn der lecköldruck zu groß ist dann funktioniert die regelung nicht richtig
mfg
