Volvo-Power 53 Geschrieben 10. Oktober 2011 Geschrieben 10. Oktober 2011 (bearbeitet) Wenn ich richtig recherchiert habe, dann müssten dies die ersten Bilder des neuen Komatsu PC 240-10 sein. Leider war es mir nicht möglich, den Bagger anders abzulichten, sodass eigentlich immer etwas im Weg war Man erkennt, dass der Oberwagen aufgrund der neuen Abgasnorm wie bei weiteren Herstellen höher im Vergleich zur Serie davor ist. Von links: PC240-9, PC118MR, PC210-8 bearbeitet 11. Oktober 2011 von Volvo-Power Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 11. Oktober 2011 Geschrieben 11. Oktober 2011 Ich habe den Beitragstitel mal angepasst, da es von Komastu keine "Dash 9"-Serie gibt. Man ist von -8 direkt auf -10 gegangen. Hintergrund ist vermutlich die Tatsache, dass die 9 in Japan eine Unglückszahl ist.Am Rande: Dies gilt ebenso für die 4, was erklärt, weshalb man bei den Radladern von -3 auf 5- gesprungen ist.Niels-Baumafreddi Zitieren
jcb fahrer 0 Geschrieben 11. Oktober 2011 Geschrieben 11. Oktober 2011 Komatsu hat es aber mit der Abgasnorn sehr schön Gelöst im gegensatz zu Cat.Bei den Komtasu kann man hinten noch was aus der Scheibe sehn sehr schön Zitieren
Baumafreddi 31 Geschrieben 11. Oktober 2011 Geschrieben 11. Oktober 2011 (bearbeitet) Das ist erst der Anfang. Ich habe fast die Vermutung, dass Cat die Bauhöhe der neuen Maschinen bereits für Tier 4 final ausgelegt hat. Denn dann wird noch mehr Bauraum benötigt und bei gleicher Maschinenlänge und -breite bleibt nur die "Flucht" nach oben. Somit wird sich das Layout der Komatsu-Maschinen mit Sicherheit auch noch mal ändern, wenn T4f in Kraft tritt.Niels-Baumafreddi bearbeitet 11. Oktober 2011 von Baumafreddi Zitieren
Volvo-Power 53 Geschrieben 11. Oktober 2011 Autor Geschrieben 11. Oktober 2011 Danke für die Korrektur und die Erklärung Niels Zitieren
