Hallo Ich baue mir eine Rüttelplatte
Habe schon den Motor und die Grundplatte
Die Unwucht(Erreger oder so) ist in Arbeit
Nun zu meinen Fragen
Hat jemand eine Ahnung wie der Motor mit dem "Erreger" verbunden ist? Mit einem oden mehreren Keilriemen
Oder einem Zahnriemen mit Spannrolle .Da der Motor ja auf Gummis gelagert sein soll und die "Rütteleinheit auf der Grundplatte fest verschweiß ist habe ich die Befürchtung das der Riemen abspringt oder die Drehbewegung nur schlecht übertragen wird.
Für die Unwucht habe ich eine Welle gedreht die in einem Gehäuse läuft und seitlich von zwei Kugellagern gehalten wird Von der Welle will ich erst einmal etwas abfräsen um dann zu sehen ob es für die Vibration reicht. . Oder hat jemand schon mal so ein Gehäuse geöffnet und weiß wei es da drinn aussieht???Oder sind Kugellager nicht geeignet??
Bin für jede INFO dankbar
Jens
Jens
Hast du schon mal daran gedacht, daß die Platte nicht nur vibrieren muß, sondern auch vorwärts laufen muß?
Ja sicher das geht durch die nach vorne gerichtete drehbewegung der unwucht. keine sorge!
youtube
Also die Chinesen version gefällt mir wieviel schafft sie den zu verdichten 2 cm eusa_think.gif
schau dir ne alte wacker platte an mit einem hatz motor drauf an so kannst diese selber nachbauen
meine läuft echt gut
da laufen 3 keilriemen drauf wegen des schlupfes brauchs du dir keine sorgen machen da du keine wechselnde drehmomentschwankungen hast die motorlager geben ja keine 10 mm nach
