Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.864
Hallo wer kann mir helfen ?
Mein Stampfer von Rammax mit Yanmar l 40 Motor kommt nicht auf Touren - dann hüpft er java script:emoticon(':(', 'smid_3')
Wenn man händisch den Gashebel betätigt (Nach Öffnung des entsprechenden Gehäuses) geht er ab wie Harry Hirsch, also isses warscheinlich der Regler ??! java script:emoticon(':bauforum:', 'smid_11')
Nun meine Fragen :
- wie genau funktioniert der Regler, mit Fliehkraft ? ist da eine Feder verbaut, die gerissen sein kann ? aus der Ersatzteilliste ist das leider nicht ersichtlich java script:emoticon(':angry:', 'smid_7')
- könnte das ganze auch eine andere Ursache haben, z. b. : Einspritzpumpe od. Düse oder Förderbeginn oder Ventilspiel, denn dann könnte ich mir die ganze Action mit Motor zerlegen sparen ... aber wie gesagt, menn man eingreift, geht er ja java script:emoticon(':wacko:', 'smid_22')
also, wer schon mal einen Yanmar l 40 motor zerlegt hat und oder das Problem kennt dem wäre ich sehr Dankba für Hilfe !!! java script:emoticon(':wave:', 'smid_23')
Ps: Luft und Kraftstoffversorgung habe ich natürlich schon geprüft und der Diesel ist auch nicht alt
Herzlichen Dank java script:emoticon('^_^', 'smid_27')
blush.gif im Voraus
Pflasterdane
  • 3 weeks later...
Hi, falls das noch jemanden interessiert: er geht wieder, es war ein defekter Simmering in der Fliehkraftkupplung dadurch wurden genau die symptome hervorgerufen...
eusa_think.gif Toll, er läuft wieder eusa_think.gif . Ist jetz nur interessant zu wissen wer oder was "er" ist.
Markus
+++Edit by Mod/@Colourconcept: Das wir der Stampfer gewesen sein. Einen anderen Beitrag hat der User hier bisher nicht verfasst. Ich habe beide Themen jetzt zusammengefasst.+++
