Samuel 0 Geschrieben 22. September 2011 Geschrieben 22. September 2011 Hallos!Ich habe einen Ammann-Stampfer, der bis jetzt eigentlich immer recht zuverlässig war. Aber jetzt läuft der Motor ganz normal (auch auf vollen Touren), aber er kommt nicht zum stampfen bzw. hupft nur recht unregelmässig.Kennt das vielleicht jemand und kann mir sagen, woran das eventuell liegen könnte?Wenn mir die Sache zu gross wird, dann verscherbel ich ihn eh gleich...Danke schon mal Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 22. September 2011 Geschrieben 22. September 2011 Fliehkraftkupplung abgenutzt Zitieren
Samuel 0 Geschrieben 22. September 2011 Autor Geschrieben 22. September 2011 You, das nenn ich mal eine Ansage. DankeDer Telefonjoker wird an der Stelle immer gefragt: Wie sicher bist Du Dir?Eine Bedienungsanleitung wird es für das Teil nicht geben, so dass man den Umbau schnell selber machen kann, oder?(wobei dann noch die Bezugsquelle des Ersatzteils fraglich wäre) Zitieren
SirDigger 2.351 Geschrieben 22. September 2011 Geschrieben 22. September 2011 Wenn der Motor auf Drehzahlen kommt, der Stampfer aber nur unregelmäßig stampft, dann sehr sicher. Und keine Ahnung wie des beim Ammann ist, bei Wacker schraubst den Motor runter und dann siehst des Teil. Ist keine große Sache, und ET Teile gibts beim Ammann Händler, vieleicht auch beim Mortorhersteller. Zitieren
Samuel 0 Geschrieben 22. September 2011 Autor Geschrieben 22. September 2011 OK, danke Dir nochmal! Mal schauen, ob ich mit der Anleitung (wer sie braucht: Hier) weiter komme.Wenn nicht, dann ab damit in die Werkstatt oder ebay... Zitieren
