pinokio 0 Geschrieben 12. September 2011 Geschrieben 12. September 2011 Hallo Baggerfreunde, ich habe auch noch einen schatz TB 15 er macht leider in letzter zeit etwas schlap ( was ich ihn für sein alter garnicht übel nehme) Mein Problem: Wenn ich ca. 30min mit graben oder abbruchhammer arbeite, dann wird mein kleiner bagger heiss, die anzeige geht ins rote bereich, ich dachte, dass es der termostat für den umlauf des wassers in system ist, den habe ich komplett ausgebaut, es hat aber nicht viel gebracht, dann dachte ich vielleicht ist der kühler auf grund seines alters verstopft, also ausgebaut wasser leuft normal durch.Was ich noch sagen wollte, der bagger springt super an hat keine probleme ,aber bei belastung quwalmt er zimlich stark, auch erst seit kurzen,mein hauptproblem ist der temperaturanstieg. Jetzt brauche ich eure hilfe bitte gibt mir tips, wie ich mit dem fertig werden kann, ich danke allen in vorraus. Zitieren
preinstorfer 0 Geschrieben 13. September 2011 Geschrieben 13. September 2011 zu viel motoröl? Zitieren
pinokio 0 Geschrieben 13. September 2011 Autor Geschrieben 13. September 2011 Hallo, vielen dank für deine hilfe, ich habe tatsächlich bischen zuviel motoröl drin, werde morgen etwas ablassen und dann sehen wir weiter ........... Zitieren
pinokio 0 Geschrieben 14. September 2011 Autor Geschrieben 14. September 2011 habe heute etwas motoröl abgelassen, leider hat das nichts gebracht,der bagger wurde wiedern heiss nach ca. 20 min arbeit mit dem abbruchhammer, Ich möchte noch was ergenzen: die kabine ist abmontiert, die heizung auch, die schleuche der heizung wurden verbunden damit der wasserkreislauf geschlossen bleibt, heute habe ich während der motor lief die heizungsschleuche wieder getrennt ich denke dass, normalerweise wasser rauslaufen müsste, aber es ist nichts passiert, erst wenn ich die schleuche nach unten gehaltenhabe, dan lief heisseswasser raus, alsomotor ausgemacht und luft rein geblasen, das wasser blubert in kühler also alles frei denke ich. Hat jemand noch eine idee ich bin für unterstützung sehr dankbar Zitieren
404 0 Geschrieben 14. September 2011 Geschrieben 14. September 2011 Also,zuerst mußt Du den Thermostat wieder reinbauen,und dann Kühlmittel auffüllen-kein blankes Wasser nehmen. Dann mal weitersehen,das Thema Kühler Ein-Austrittemperatur war schon öfter mal da. Zitieren
