Hallo
Bei meinem Kettenbagger steigt die Motortemperatur teilweise bis 110 *C während der Arbeit. Man muss die Arbeiten unterbrechen und den Motor abkühlen lassen, damit sie einigermaßen sinkt. Nach kurzer Zeit schnellt sie aber wieder in die Höhe. Hat jemand ein ähnliche Problem und evtl. schon eine Lösung dafür? Ich sag schon mal Danke im Voraus.
Jnigl
Beitrag ist in der falschen Kategorie,evtl. kanns ein Mod verschieben.
Erste Frage,wann wurde der Kühler das letzte mal gereinigt(aussen),sind die
Zweite Frage,wenn wurde die Kühlflüssigkeit das letzte mal gewechselt? dry.gif
Beim warmlaufenlassen mal bei dem oberen und den unteren Kühlerschlauch
die Themperatur messen (Infrarotthermometer).
Sind beide Schläuche gleich heiß wenn der Motor heiß ist.?
der Mike
Die Lamellen zum Kühler sind frei.
Ich habe mit einem IR-Temperaturmessgerät Ein- und Ausgang überprüft und keine wesentlichen Temperaturunterschiede festgestellt.
Bezüglich des Kühlwasserwechsel kann ich keine Angaben machen, da ich den Bagger erst vor ein paar Wochen gekauft habe und darüber keine Informationen habe.
Danke für die Antworten
jnigl
wenn kein Unterschied der Temperatur festzustellen ist, sind möglicherweise die Kanäle des Kühlers zu.
mfg
ederer
