Hallo, ich haben einen Liebherr A911A bei dem arbeiten beide Pumpen so lang das Öl kalt ist einwandfrei. Sobald das Öl aber warm wird schaltet eine Pumpe von jetzt auf gleich auf nullfördern, das bedeutet ich kann den Stiel nicht bewegen und nicht schwenken obwohl sich vorher nichts bemerkbar gemacht hat, wärend Löffel und Arm einwandfrei funktionieren. Es ist eine geregelte Pumpe. Woran kann das liegen?
Hallo A 901 B,
da wird wohl die Pumpe defekt sein,Liebherr, richtig teuer,oder Reparatur geht auch,besser vorher mal
prüfen lassen dann bist du sicher.
Gruß Hydraulix
genau vorher prüfen
meßturbine rein und dann eine leistungskurve abfahren so wie du es beschreibst ist die pumpe verschlissen
wenn die pumpe schlagartig keinen druck mehr fördert dann kann es gut möglich sein das die steuerplatte vom triebwerk abgedrückt wird bzw abhebt
aber mit ner turbine siehst es schwarz auf weiss meße gleichzeitig den gehäusedruck mit der müßte auch kurzfristig ansteigen ,
ist da nicht eine a 8 vo verbaut ?
da könnte es sein das die vom gehäuse her ansaugt dann wirds nichts mit gehäusedruck messen , aber verändern müßte er sich trotzdem
mfg
Hallo, danke schon mal für die Info. Von einer "Platte" hat der Vorbesitzer auch etwas gesagt. Ich habe kein Bild dazu wie so eine Pumpensteuerung aussieht im Schnitt. Wenn man Drehzahl weg nimmt funktioniert es auch meistens wieder, ist aber kein Zustand. Bedeutet das das die Pumpe defekt ist oder nur der Regler? Die Pumpe ist von Hydromatik.
Gruß Frank
Hallo A 901 B,
das wird wohl eine A 8 V 28 sein, habe alle Teile dafür,geh aber nicht selbst dran,daß wird nichts.
Die Maschine hat sicher vorher im Hammerbetrieb gearbeitet.
Gruß Hydraulix
