Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.031
Hallo zusammen, in Österreich ist das Asphaltpaket einer höherrangigen Straße meist in 2 Schichten aufgebaut, Tragschicht und Deckschicht. In seltenen Fällen (Vermeidung von Spurrinnen) wird die Deckschicht in 2 Schichten aufgebracht und dafür Tragschichte eingespart, aber das ist nicht die Regel. In einem Deutschen Schulbuch hab ich gelesen, dass in Deutschland zwischen Trag-Binder-und Deckschicht unterschieden wird, wie läuft das ab??? Eine Binderschicht haben wir nicht. Außerdem ist mir aufgefallen, dass in Deutschen Unterlagen meist ein Drainasphalt oder eine andere offenporige Asphaltart verwendet wird.
Der Aufbau von Deckschichten ist in der RStO nach Bauklassen geregelt, die zusätzliche Binderschicht soll die Schubspannungen aufnehmen.
OPA kam aus Lärmschutzgründen in den letzten Jahren öfters zum Einsatz.
(mit all seinen Vor-und Nachteilen)
(z.B. Wenn die Deckschicht dann nicht regelmäßig gereinigt wird setzen sich die Poren zu und es kommt zu netten Seen auf den Straßen)
Aufgaben der Schichten:
Deckschicht:
Abführen von Oberflächenwasser und versiegeln der Konstruktion
Oberfläche muss den Anforderungen des Verkehrs gerecht werden: Rauheit/Griffigkeit/Helligkeit/ etc)
Trag und Binderschicht
Aufnahme von Zug und Schubspannungen
Verteilen der Kräfte auf die unteren Tragschichten bearbeitet von Marr
z.B. der sog. Flüsterasphalt, welcher ja Medienbekannt ist. Dies ist ein Einkorn Asphalt (nur eine Sieblinienkörnung), also ohne Feinanteile. Mit der Zeit setzen sich die Poren zu und es wird rutschig bzw. es bilden sich Seen (siehe Beitrag von Marr). Das Ende ist nun der Austausch gegen herkömmlichen SMA Asphalt (evtl. SMA nV).
Max
Eben die Probleme mit dem Drainasphalt und OPA allgemein, haben bei uns dazu geführt, dass diese Asphalte selten eingesetzt werden. Ich habe gehört auf der Brennerautobahn, hat man auch wieder Splittmastix aufgebracht.
und die Lebensdauer vom Opa ist geringer und beim Einbau ist besondere Sorgfalt gefordert.
