MECANIC 4 Geschrieben 30. August 2011 Geschrieben 30. August 2011 Der Taster unterm sitz ist fur die schmierung von die Zähne vom Drehkranz und Schwenkritzel.Neben dein Schwenkgetriebe ist ein Fettbehälter, rund und ca. 25 cm hoch mit eine Verschlußschaube SW 27und druckluftansluß der von den Taster komt.Wenn der Behälter mit MOLYDAG spezialschmierpaste ( gibt es beim LIEBHERR handler) befullt ist kanst du mit diesen Taster deine Drehkranzzähne schmieren, Taster festhalten und eine umdrehung rechts schwenken, danach eine umdrehung links schwenken, das macht man nach der arbeit damit die paste an die Zähne antrocknen kann.Also viel spas beim schmierenMECANIC Zitieren
