Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.163
Mit Abstützung meinst du die Hydraulische Stützen an deinem Eisenbahnwagenecken, oder?
Steuerst du die vom Oberwagen aus oder vom Eisenbahnwagen aus?
Möglichkeiten gibt es da viele, ohne an Gerät zusehen ist das auch schwer zulokalisieren.
Aber die Hebel an sich sind selten die Ursache für das von dir beschriebene Verhalten, das ist eher in Richtung Steuerblock / Drehkerndurchführug(wenn du die Stützen von oben betätigst) zusuchen.
bearbeitet von SirDigger
Alles was mit Hydraulik zu tun hat wird vom Bagger aus gesteuert.
Dieses Fahrzeug hat 2 Abstützungen einmal die Flügel hinten am Fahrzeug und eine die die Federn hinten auser Kraft setzen. Also 2 Zylinder die sich auf die Federpakete abstützen um ein Aufschaukeln zu verhindern.
Die ganze hydraulik gibt nach, der ausleger vorne fällt nach 5 minuten um 10cm ab wenn ich kein druck drauf gebe. usw Also mit der ganzen hydraulik stimmt was nicht. muss immer wieder nachregulieren.
Das Abfallen ist imho nicht so schlimm, der Atlas ist ja auch nicht mehrr der Jüngste.
Stell nen neuen Bagger so hin, da senkt sich mit der Zeit auch der Arm.
Ich würde mal einen versierten Atlasschrauber zu Rate ziehen.
Einfach mal beim nächsten Atlas Händler fragen, ob nicht mal wer vorbeikommen kann,
eventuell gegen Spendenquittung,
oder ob die nicht jemanden
haben der sich mit den alten Schätzchen noch auskennt,
nen Rentner oder so.
  • 4 months later...
  • 5 years later...
