Kramer-Allrad 0 Geschrieben 21. August 2011 Geschrieben 21. August 2011 Hallo,kann mir von euch einer erklären wo zu Rollsplitt gut is??Ich hab mich mal versucht schlau zu machen aber iwie will ichs glaub nicht verstehn...MfG Zitieren
CaDo 443 Geschrieben 21. August 2011 Geschrieben 21. August 2011 (bearbeitet) Also bei Wikipedia ist es, wie ich finde, eigentlich recht gut erklärt.=> Wiki-ArtikelSplitt wird eingesetzt um die Griffigkeit von Asphaltflächen zu verbessern, dazu wird die Decke mit Splitt abgestreut. Dieser wird dann noch eingewalzt. Kannste dir mit einem einfachen Versuch eigentlich ganz schnell klar machen: Nimm eine Oberfläche, Papier oder Pappe, mach ne Fläche aus Flüssigkleber drauf und dann eine 2cm dicke Schicht aus Sand/Splitt. Die unteren Körner werden vom Kleber gebunden und haften, oben an der Schicht, wo kein Kleber mehr ist/hinkommt, gibt es kein Bindemittel, welches die Gesteinskörner zusammenhält. Wenn alles nen bisschen angetrocknet ist, kannste das Blatt dann mal schräg halten, alles was runterfällt an Sand (und da wird was runterfallen) ist dann der "Rollsplitt", quasi nicht gebundener überflüssiger Sand/Splitt.Teilweise wird der überflüssige Splitt am Tag nach dem Einbau noch mit einem Besenwagen abgefegt...Ich hoffe ich konnte es ein bisschen verständlich machen... bearbeitet 21. August 2011 von CaDo Zitieren
Cat 980H 0 Geschrieben 21. August 2011 Geschrieben 21. August 2011 Was ist denn bitte ein Rollsplitt...?Entweder es gibt Rollkies oder nur Splitt, bitte um verbesserung wenn es nicht stimmt Zitieren
Greifergott 0 Geschrieben 21. August 2011 Geschrieben 21. August 2011 also soweit wie mit das bekannt ist ist dieser "rollsplitt" ganz normaler splitt 2/8 oder 11er wie zB zum pflastern ... MfG Tobias Zitieren
Kramer-Allrad 0 Geschrieben 21. August 2011 Autor Geschrieben 21. August 2011 Hallo,und gleich mal dankealso lag ich mit meinen Gedanken nicht mal ganz falsch...mich hats nur verwundert dass der splitt nur aufgestreut wird sprich kein bindemittel... also nen walzenzug hab ich bei solchen arbeiten noch nie gesehen und warum ich eben auch unschlüssig war die streune bei uns meist auf den straßen die man leichter erneuern würd statt ständig flicken, da hab ich mich dann gefragt ob des irgenwie ausbessern soll oder so.also dient des ganze nur zur Oberflächen aufrauung.Kies= Runde Körner (Sand, Kies eben )Splitt= gebrochene Stein (Edelsplitt) zum Pflastern,... Zitieren
