Hallo Habe mal eine Frage,
ich habe noch von meinen Alten Peljob Minibagger 2 Tonnen einen Hydraulikhammer über, jetzt habe ich mir gedacht ich Schweiße einen SW3 als aufnahme Drauf und verwende ihn dan für meinen Neuson 5002RD 5 Tonnen Bagger.
Hm geht das ?
ich meine Wegen den Druck oder ist das Egal ?
Moin,
gehen tut das schon. Du must aber Druck und vor allem die Lieterleistung des Baggers auf die Anforderungen des Hammers einstellen.
Bedenke auch das der Verschleiß am Hammer enorm sein wird.
Schlauer wäre es den Hammer zu verkaufen und einen passenden gebrauchten Hammer zu dem Bagger zu kaufen. Vorteil ist auch das die Produktivität des Baggers mit großem Hammer viel höher ist.
Gruß Christian
du kannst schon an den bagger den hammer dran hängen mußt ihn nur einstellen mfg
Ist das problematisch mit dem einstellen ?
für den alten Bagger hat er ja gepasst und da brauchte ich nichts einstellen,
Was hasdt du eigentlich für einen Hammer ?
Du solltest mal über den Typ des Hammers
die Litermenge und den max Druck erfragen.
Und dann mit den Daten vom Bagger abgleichen.
Die Hämmer sind von der Litermenge und vom Trägergerät in t meist
von......bis angegeben.
Aber auf alle Fälle den vorgeschriebenen Druck für den Hammer am Bagger einstellen.
( Überdruckventiel am Hammerkreislauf )
Von der Sache her kann der 5 tonner aber einen viel größeren Hammer tragen,
da wird mehr fertig.
